Bauknecht WäTro 5960 WS
Serverzeit: 21 11 2026  22:55:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht 5960 WS
BID = 487438
Flowu
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 5960 WS
Hallo und frohes neues Jahr erst einmal
Ich habe folgendes Problem,
seit einigen Tagen heizt mein Kondenstrockner nicht mehr.
Der Fehler trat urplötzlich auf und ich hatte bis dato keine
Probleme mit dem Gerät.
Ich habe über die Suche bereits einige Sachen gefunden und
habe daher die 2 Klixons bestellt und ausgetauscht, da diese doch
ziemlich verbraucht aussahen, dies brachte jedoch keinen Erfolg.
An anderer Stelle lassen sich keinerlei Spuren von Verschmorung oder
ähnliches finden auch die Kabelschuhe an der Heizung sehen gut aus.
Jetzt habe ich gelesen, daß der grün markierte Klixon nach unten und
der andere nach oben gehört. Dies habe ich zuerst falschrum gemacht.
Sind diese dann dadurch gleich kaputt oder müssten sie trotzdem noch
gehen, wenn ich danach den grün markierten unten und den anderen oben
habe ?
Was könnte ich sonst noch probieren ?
Vielen Dank für eure Hilfe schon einmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flowu am  3 Jan 2008 18:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flowu am  3 Jan 2008 18:53 ]
BID = 487445
prinz.
moin
Ob die Teile defect sind mußt du messen.
Auch ob die Heizung IO ist.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 488589
Flowu
Wie kann ich denn messen bzw. an welcher Stelle messe ich,
ob es an der Heizung liegt !?
Wenn da jemand ein Anleitung für noobs hätte wäre ich dankbar.
Am besten noch mit bild
Also an der Heizung sind links ja 2 längliche dingens an
denen jeweils 1 Kabelschuh dran ist. Muss ich da messen ?
Und was sollte da anliegen !? Und wenns anliegt die
Heizung aber nicht warm ist, kann ich davon ausgehen, daß
selbige defekt ist !?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flowu am  7 Jan 2008 11:57 ]
BID = 488598
Flowu
So sieht das mal aus.
BID = 488613
prinz.
Du hast nicht geschrieben was für Meßgeräte vorhanden sind.
1.Freischalten
BID = 488648
Flowu
Ja stimmt, da ich selber nicht messen kann, gebe
ich sowas zum durchmessen immer zum freundlichen
Fachhändler, bei dem ich dann nötige Ersatzteile
kaufe.
Problem ist auch lokalisiert, die Heizung ist
kaputt. Ich habe sie ausgebaut und eine Hausgeräte-
Werkstatt ums durchmessen gebeten. Die ist also
defintiv kaputt und auch ganz schön arg durch Hitze
verzogen.
Nu hab ich gedacht ok, neue Heizung bestellen.
Mir ist aber jetzt etwas aufgefallen, was ich vorher noch
gar nicht geschrieben habe.
Ich hatte ja bereits 2. neue Klixons bestellt und nu sehe ich,
daß diese je 2 Kabelschuhe haben. Ich habe jedoch keine Kabel
gesehen, die ich darauf stecken könnte !?
Da hat sich mir die Frage gestellt, welche Sinn die Klixons machen
würden ohne Kabel, da diese ja denke ich mal eine Schutzfunktion haben sollen und im Notfall den Strom unterbrechen sollten.
Nu hab ich die Vermutung, da ich das Gerät bereits selbst gebraucht
gekauft habe, daß evtl. früher jemand an dem Gerät gefuscht hat
und die Klixons einfach überbrückt hat !?
Wäre toll wenn jemand ein Foto seiner 5960 mit abgebauter Rückwand
hätte. So das ich sehen kann wo wie welche Kabel an der Heizung und
am Klixon sind.
Also ich denke mal nicht, daß Klixons ohne Kabel eine Funktion haben
oder sehe ich das falsch !?
Ich sehe es schon komme, ich muss mir bestimmt einen neuen Trockner kaufen, seufz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flowu am  7 Jan 2008 15:45 ]
BID = 488704
prinz.
Einmal schreibst du so und dann anders was stimmt denn nun?
1.Freischalten
BID = 488791
Flowu
Ist beides richtig, nur das mir beim Austausch
noch nicht auffiel, daß an den Klixons anscheinend
Kabel drauf müssen, da ja keine Kabel da waren.
Erst im Gespräch mit dem , der mir die Heizung
durchgemessen hat, ist mir gesagt wurden, daß
dort anscheinend Kabel drauf gehören.
Sry, falls ich es etwas missverständlich geschrieben habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flowu am  7 Jan 2008 21:34 ]
BID = 488878
prinz.
Alles klar
Mach mal ein schönes Bild von der Rückwand mal schauen wieviele Kabel noch da sind.
1.Freischalten
BID = 489007
Flowu
Ok, hier mal ein paar wie ich hoffe aussagekräftige Bilder.
Falls ich noch was bestimmtes fotografieren soll nur sagen mach ich dann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flowu am  8 Jan 2008 17:00 ]
BID = 489023
Flowu
BID = 489155
Flowu
push
BID = 489305
Flowu
Weiß keiner weiter ? Welche Kabel ich an die Klixons machen soll ?
BID = 489600
Flowu
Push ichs mal wieder hoch
BID = 489694
prinz.
Folge dem link.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444057   Heute : 19837    Gestern : 29111    Online : 662        21.11.2026    22:55
