Bosch WäTro WTL647s/02
Serverzeit: 21 11 2026  23:05:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL647s/02
BID = 457887
Spike78
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL647s/02
Hallo Leute,
hoffe es kann mit hier einer Weiter helfen.
Habe einen Wäschetrockner von Bosch seit knapp 3 Jahren und gestern habe ich ihn eingeschaltet da blinkte im Display ein "E" auf und die kleine Lampe neben der aufschrift Trocken blinkte und es rührte sich nichts mehr.
Was kann es ein.
Würde mich über Hilfe und Tipss freuen.
Gruß Mike
BID = 457891
DMfaF
Moin Mike und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Ohne Infos keine Hilfe!
Bernd
BID = 457934
Spike78
Hall Bernd,
sorry... war im Glauben das die eine Nummer reicht.
Habe jetzt noch eine auf dem Typenschild hinten am Trockner gefunden.
es ist die Nr. FD 8301 200007.
Ich hoffe das hilft euch weiter um mir bei dem Problem zu helfen.
Nochmals Danke für den Hinweis und das ihr meinen Text nicht sofort entfernt habt.
Gruß Mike
BID = 458183
alexis-007
WTL647s/02
Sensor, vorn im Luftkanal, defekt oder unterbrochen.
Lieber doch den Kundendienst holen.
Ist nicht so einfach, diesen raus zu fummeln und zu ersetzen.
BID = 458894
Spike78
danke für den Tip.
Habe den Sensor ausbauen können, in dem ich die Seitenwand rechts abgenommen habe.
Konnte den Sensor dann aus dem Gummiring ziehen.
Habe mir nun einen neuen Bestellt, ist heute morgen eingetroffen habe ihn natürlich sofort eingesetzt.
Leider habe ich nun immer noch dieselbe Störungsanzeige.
Wo kann den nun der Fehler liegen oder muss irgendwo was resetet werden?
Gruß Mike
BID = 459008
Ewald4040
Wenn der Fehler E angezeigt wird, welche LEDs blinken dabei? Nur Trocken? Dann hätte der NTC R3 einen Fehler in der Widerstands –
Toleranz >1 %. Und das schrieb Alexis schon. Dieser NTC sitzt vorn im Lagerschild. Du hast diesen ja gewechselt. In den Serviceunterlagen wird dieser NTC nach dem genannten Fehlerbild als defekt bezeichnet. Mess doch einmal den NTC auf der Heizung durch, bei Raumtemperatur sollten es ca 25 KiloOhm sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 21 Sep 2007 18:27 ]
BID = 459012
Tommi 05
Der Fehler wird doch nur im Prüfprogramm in dieser Weise angezeigt.Glaube mich dunkel zu erinnern,das NTC Fehler nur nach dem Start des Serviceprogramms angezeigt werden.
Tommi
BID = 459018
Ewald4040
Hi Tommi, der Fehler wird angezeigt beim Betrieb des Gerätes. Dazu kommt neben dem E auch noch das Blinken einer oder mehrer LEDs. Z.B. E +LED Trocken: Fehler am NTC R3 , oder E+LED Trocken+Bügeltrocken NTC R2, oder E+LED Bügeltrocken Flusensieb oder Luftwege verstopft,
Einen schönen Abend und ein hervorragendes Wochenende wünsche ich Dir
BID = 459127
Spike78
erstmal vielen dank für die ganzen Antworten und Tips.
Also habe durch meinen Bruder mal den hinteren NTC durchmessen lassen.
Er hat 25 Kohm angezeigt.
Er hat dann noch den etwas größeren , denke mal nennt sich NTC mit einem kleinen roten nippel drauf, durchgemessen und hat 0 kohm angezeigt.
Dieser rote nippel ist aber ziemlich locker, ist das normal.
Also kann ich euch sagen.... bin froh das ich kein elektriker bin.... ist ja nicht einfach dieses kabelgewusel
Kompliment an alle die diesen Beruf gelernt haben.
Vieleicht kann mir ja nochmal einer einen Tipp geben.... noch ist das Wetter ja etwas gut.... so das die wäsche draussen trocknen kann.
Schon mal danke an alle
Gruß Mike
Achso... also zu dem "E" blinkt nur die LED neben der Aufschrift " Trocken "
BID = 459362
alexis-007
Ups,
Tommi hat Recht. Der Kund sieht nur E und Trocknen blinkt. Nur im Prüfprogramm wird das spezifiziert.
Na jetzt sowieso zu spät.
Hallo Spike, Du wirst wohl noch den R2 183832 Wechseln müssen. Dieser sitzt oben auf der Heizung.
Bei keine Kenntnis scheinst Du versierter zu sein als mancher User mit Kenntnis der Materie. Die Werte des R2 sind
5° 51,5
10° 40,2
25° 25
50° 7,2 KOhm.
Das Ding mit dem roten Nippel ist dann Der Überhitzungsschutz. der wackelt gern, hat nichts zu sagen. Hauptsache er hat Durchgang.
BID = 459511
Spike78
ok Danke.
Werde ihn noch heute bestellen...
Melde mich dann wieder.
Gruß Mike
BID = 487968
Spike78
so hat leider etwas länger gedauert, da ich Beruflich unterwegs war.
So habe heute Morgen den Fühler R2 183832 , der oben auf der Heizung sitzt, bekommen und gleich eingebaut. Musste dafür die Drähte abschneiden und neu verlöten, habe dabei drauf geachtet das die Drähte nicht vertauscht wurden.
Tja, aber leider bekomme ich immer noch die gleiche Störungsanzeige !
" E " und "trocknen"
Habe jetzt alle Fühler getauscht,bis auf den Temperaturbegrenzer der ja Durchgang anzeigt.
Muss ich denn noch irgendwo eine Tastenkombination drücken, damit das System wieder Resetet wird oder ähnliches?
Da es leider bei mir etwas länger gedauert hat, hoffe ich nochmals auf einen Wertvollen Tip.
Hier auch nochmal die Daten des Trockners:
Bosch E-Nr. WTL 647S/02
FD 8301 200007
Gruß Mike
BID = 489019
Spike78
Bitte euch nochmal mir zu helfen.
Habe jetzt noch mal alles durchgemessen.
Also der NTC hinten auf der Heizung zeigt mir bei Raumtemperatur 27 KOhm an.
Habe einen Fön dran gehalten, da sinkt der Wert.
Der NTC im Luftkanal bei Raumtemperatur 11 KOhm.
Auch dort habe ich den Fön dran gehalten, da sinkt der Wert auch.
Habe dann auch das Kabel vom NTC im Luftkanal gemessen in dem ich Direkt am Stecker gemessen habe wo der NTC aufgesteckt wird.
Dort wurde mir 37 KOHM angezeigt. Also denke ich mal das kein Kabel defekt ist.
Zusätzlich habe ich den Stecker am hinteren NTC durchgeprüft und dort wurden mir 1.567 MOhm angezeigt.
Der NTC mit dem roten Nippel auf der Heizung denke mal soll der Begrenzer sein, zeigt mir 0 KOhm an.
Die Heizung selbst zeigt mir 100 Ohm an.Habe das Messgerät dabei an den Kontakten von dem breiten Stecker gehalten, der von der Heizung abgeht.
Kann mir nun bitte einer sagen wo das Problem liegt?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Gruß Mike
BID = 490208
Ewald4040
Mit den Werten des NTCs auf der Heizung stimmt was nicht. Es dürften am Gruppenstecker kein MegOhm-Werte angezeigt werden. Vielleicht ist die Vebindung (Kabelschuhe) oxidiert oder verflust und feucht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444131   Heute : 19911    Gestern : 29111    Online : 689        21.11.2026    23:05
