Relais gesucht 5V bis 14V
Serverzeit: 24 11 2026  15:23:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 487321
outbreaker
Zur Homepage von outbreaker
Ich suche ein Relais welches schon bei einer Spannung von ca 5V schließt aber es auch aushält wenn auf Dauer 14V anliegen
Geschaltet werden soll eine 9V Spannungsquelle in Form einer 9V Blockbatterie
Was möchte ich erreichen:
Ich baue die Elektronik von meinem Boot etwas um.
Dabei möchte ich ein Spannungsmesser installieren. Dieser wird über eine 9V Blockbatterie betrieben. Sobald ich die Zündung anmache soll das Relais schalten und den Spannungsmesser aktivieren.
Dieses soll aber auch noch passieren wenn die Bordspannung sehr niedrig ist (also ca. 5V) aber es soll auch nicht kaputt gehen wenn volle 14V vorhanden sind.
Kann mir einer ein Relais empfehlen?
Wäre super wenn das von Conrad wäre da ich den laden gleich um die ecke habe.
Danke für die Hilfe
BID = 487340
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...bitte was
BID = 487344
LeoLöwe reloaded
Wenn du die Batterie bis auf 5V runter entlädst brauchst du sicher keinen Spannungsmesser mehr, um festzustellen, dass das Ding kaputt ist...
Alles andere müsste sich mit einem 12V-Relais erschlagen lassen. (z.B. 505196-33 oder 504718-33)
BID = 487347
outbreaker
ja 5V ist sicher etwas übertrieben aber bis auf ca 9V kann es schon mal absinken und dann sollte das Relais trotzdem noch schalten.
Und wenn der Motor mit der Lichtmaschine läuft dann können das schon mal ca 14V sein. Das sollte das Relais ebenfalls aushalten
So ein Relais suche ich
BID = 487348
rasender roland
Nimm ein 5V Relais und einen 5V Low-Drop Spannungsregler davor.
Aber selbst bei 0,5V über dem Spannungsregler sollte
die Bordspannung wenigstens noch bei 5,5-6 Volt liegen.
Wobei das bei 12V Bordnetz (nehm ich mal an) nicht passieren sollte
das die Spannung so runter geht.
Das Relais sollte natürlich max. kein Monsterteil sein.
30-50mA Spulenstrom max.
Rasender Roland
BID = 487349
Da wäre ein Meßgerät aus dem KFZ-Bereich geeigneter, das bezieht seine Betriebsspannug direkt aus der zu messenden Spannung.
Bei 5V brauchst du allerdings nicht mehr messen, du brauchst eine neue Batterie weil die alte durch die Tiefentladung zerstört ist.
BID = 487351
outbreaker
Wie schon gesagt 5V war wirklich etwas übertrieben aber so einem Bereich von 10 bis 14 Volt wäre schon schön wenn es das könnte
BID = 487361
GeorgS
in zweierlei Hinsicht kann man nur den Kopf schütteln:
- Völlig unsinniges Konzept, was man vernünftigerweise
macht hat MrEd schon gepostet.
- Soll jemand hier für dich die technischen Daten
von Relais durchstudieren?
Ich habe mal aufs Geradewohl bei Conrad geschaut,
bei den ersten 2 Relais stand alles, was du brauchst.
Georg
BID = 487362
Für diesen Ansatz eignet sich ein Reedrelais mit Nennspannung 12 Volt. Die ziehen schon bei weit weniger Spannung an und vertragen auch 16 Volt. Stöbere Dich da mal durch die Seite der dunkelblauen Angelika.
Alternativ gibt es beim hellblauen Claus Digital-Instrumente, die an der Messspannung hängen dürfen. Sind aber teuer!
BID = 487368
Primus von Quack
Unser Primus :)
...was ist das denn für ein "Boot"
BID = 487377
outbreaker
wenn ich nicht schon ein Messgerät da hätte würde ich ein anderes Kaufen das möchte ich aber aus Kostengründen vermeiden.
@Primus von Quack: Danke für die hilfreichen Kommentare
BID = 487382
Primus von Quack
Unser Primus :)
outbreaker hat am  3 Jan 2008 16:00 geschrieben :
...dann gehe ich jetzt einfach mal von KFZ Bastelei aus
BID = 487400
bastler16
@outbreaker
Wie soll ich das jetzt verstehen?
Weil du für die Lösung mit dem DC/DC-Wandler mal ein Datenblatt lesen müsstest wird es dir zu kompliziert und du suchst eine andere, völlig unsinnige, Lösung?
Bitte klär mich mal auf.
Ansonsten mach was Mr.Ed geschrieben hat oder nehm ein analoges Messgerät.
BID = 487489
outbreaker
Ich habe mich entschieden das ganze über eine Batterie zu betrieben.
Ich hatte beide Ideen und die mit der Batterie finde ich glaube besser. Das hat nichts mit den Datenblättern zu tun habe mir das schon angesehen und mich jetzt für die Batterie Idee entschieden
BID = 487516
bastler16
Das muss und will ich nicht verstehen und klinke mich deshalb aus diesem Fred aus.
Viel Spass und Erfolg noch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496203   Heute : 12766    Gestern : 16862    Online : 1037        24.11.2026    15:23
