Miele WaMa Primavera W961
Serverzeit: 24 11 2026  07:19:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Primavera W961
BID = 487313
vdm
Gerätetyp : Primavera W961
S - Nummer : 00/48720723
unsere Prima Waschmaschine von Miele lässt sich nicht öffnen. Sie funktioniert sonnst reibungslos. Es ist auf die Dauer nervig, die Notentriegelung zu nehmen.
Wer kann helfen?
Grüße
Andreas vdm
BID = 487324
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Und warum kaufst Du dann keine neue Türverriegelung?
Bernd
BID = 487383
Jürgen288
Hallo Andreas,
Es kann auch an der Drucktasteneinheit, oder gar an der Leistungselektronik (LE)liegen, denn die Anschaltung für das Türschloss ist über diese Einheit geschaltet.
Für diese Fehlersuche ist ein Multimeter u. etwas Kenntnis in der Handhabung erforderlich.
Da wirst Du Dir etwas Unterstützung "Vor-Ort" holen müssen.
Zuerst wäre zu prüfen, ob die LE überhaupt die 230V für den Türöffner ausgibt.
Hast Du die TI.-und Materialnr. vom Schaltplan der Maschine parat?
Gruß Jürgen
BID = 487699
vdm
Hi Jürgen,
danke für die Antwort.
Leider lag der WaMa nur eine Gebrauchsanleitung bei. Einen Schaltplan konnte ich nicht finden. Ist dieser vielleicht in dem Gehäuse befestigt?
Da ich keine Ahnung von Elektronik habe, muss ich wohl erst einen Elektriker suchen, da ansonsten Unheil droht.
Kommt man gut an die Stelle, an der ich die Leitungselektronik prüfen lassen kann? Muss ich den Deckel der WaMa dafür entfernen, oder ist noch mehr erforderlich?
Danke im Voraus.
Grüße
Andreas
BID = 487748
Jürgen288
Hallo Andreas,
Wie findest Du hier:
Findest Du dann hinter der Frontverkleidung -wenn keiner schneller war-
Melde wieder, wie Ihr weitergekommen seit.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488321   Heute : 4877    Gestern : 16862    Online : 427        24.11.2026    7:19
