Bauknecht WaMa WAS 4540
Serverzeit: 24 11 2026  07:09:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAS 4540
BID = 487092
kettenhund
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4540
S - Nummer : 41 0332 021936
Typenschild Zeile 1 : 0
Typenschild Zeile 2 : 0
Typenschild Zeile 3 : 0
Hallo an alle die mir Helfen können!
Ich habe folgendes Problem meine WaMa läuft bis zum schleuderprogramm
und bleibt dann im schleuderprogramm und kommt nicht ins nachste programm das wäre dann abpumpen. Sie schleudert und schleudert dreht hoch und hört wieder auf dann geht das schleuder licht kurz aus und dann wieder an .
Das habe ich 2 stunden mit angeschaut und dann von hand weiter gedreht auf abpumpen . Also die pumpe läuft das weiss habe sie mal leer laufen lassen und da hat sie auch abgepumpt und habe auch im betrieb im fremdkörperbehälter geschaut das sie abpumpt ist auch leicht gängig.
Nun ist es so wenn sie schleudert und wieder aufhört und wieder anfängt zuschleudern nach dem sie ausgelaufen ist dann quiescht es manchmal kurz hört sich an als wenn ein turnschuh über einen hallenparkettboden quietsch.
Ich habe die front schon abgehabt und den zulaufschlauch von kammer zu pumpe abgemacht und habe einen kleinen socken gefunden mehr nicht und wieder montiert ist immer noch so.Habe auch verschiedene Programm typen mit Gradzahl ausprobiert immer das selbe.Kann mir jemand helfen oder einen Typ geben was es sein könnte die Maschine ist ungefähr 3 1/2 Jahre alt. Sie schleudert auch in die volle drehzahl sie fängt langsam an und gibt dann irgendwann richtig gas.
BID = 487143
alexis-007
Motor wechseln. Ein Kollektor ist ausgebrannt.
BID = 487396
kettenhund
Danke für die Antwort
Aber noch eine Frage wenn sie ordentlich ausschleudert ist dann wirklich der motor defekt?
Und gibt es die möglichkeit ihn selbst zu wechseln?
BID = 487479
alexis-007
Zu 99,99% Ja.
Den Motor mußt Du am besten von hinten her ausbauen. Wenn Du schon die Blende abbekommen hast , wird der Motor auch kein Problem werden.
Viel Glück
BID = 487757
kettenhund
Danke nochmal
Hast wohl recht denn wenn ich auf 600 umdrehung schalte läuft das programm korrekt durch.
tja dann werde ich wohl einen motor besorgen und ihn wechseln.
wird wieder viel spaß machen .
hoffentlich braucht mann kein spezial werkzeug.
tschau und noch mal vielen danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488154   Heute : 4710    Gestern : 16862    Online : 510        24.11.2026    7:09
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
