BID = 487167
Kochiboy92 Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Nordhorn
Hey!
Ich wollte für mein Zimmer eine kleine Belüftungsanlage bauen.
Dazu wollt ich einen Regler haben, mit den Ich die Geschwindigkeit(Voltzahl), der an den Lüftern geht, bauen. Doch dazu habe ich keinen Schaltplan. Hat jemand eine Idee??
BID = 487172
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Ich tät einfach ab und zu das Fenster öffnen. Stosslüften ist optimal. Ansonsten empfehle ich die Lupe und/oder gidf.de
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 487178
BlackLight Inventar
Ich würde das IC "LT1086CT" oder ähnliche vorschlagen.
Wie man ein Datenblatt findet, in dem die Erklärungen und Beispielschaltungen drin sind, weisst du?
Falls das Geld knapp ist, würde auch ein LM317 gehen, nur hat der einen Nachteil.
BID = 487187
Kochiboy92 hat am 2 Jan 2008 21:41 geschrieben :
.....Ich wollte für mein Zimmer eine kleine Belüftungsanlage bauen.....
...wie gross ist die Luftmenge im Zimmer (m³)
...wie gross sind die Lüfter  welche Luftmenge bewegen sie (m³/h)
...gibt es Zuluft und Abluft
...warum 12V
BID = 487188
sam2 Urgestein
Genau:
Die elektrische Seite ist einfach und nebensächlich.
Erstmal muß ein stimmiges lufttechnisches Konzept her!
Also, wie stellst Du Dir das überhaupt vor?
Und was soll es bringen?
BID = 487190
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Lasst mich raten:
Er hat einen 12 Lüfter aus einem PC oder PC-Netzteil und will das Ding weiterverwenden.
Schau mal auf der Seite oder verwende Suchbegriffe wie PWM UND 555 oder PWM UND Dimmer.
powersupply
BID = 487194
Jornbyte Moderator
Ob das Ding was bringt, kann uns doch Egal sein, haupsache es kurbelt.
| | Schau mal auf der Seite oder verwende Suchbegriffe wie PWM UND 555 oder PWM UND Dimmer. |
jo....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 2 Jan 2008 23:29 ]
BID = 487232
BlackLight Inventar
PWM - also dass ich mal gegen Schaltnetzteile bin hätte ich nie gedacht - wollt ihr etwa noch mehr Oberwellen in die Welt blasen?
Ist nur Spass, bin neidisch, dass ich nicht auch dran gedacht habe, bei den neuen Lüfern im PC mit den 4-poligen Anschlüssen wird es ja auch so gemacht.
Jetzt bleibt also die Frage 3-Beiner vs 8-Beiner, der Aufwand fürs Hühnerfutter ist bei beiden ja etwas gleich.
BID = 487234
Kleinspannung Urgestein
BlackLight hat am 3 Jan 2008 01:32 geschrieben :
bei den neuen Lüftern im PC mit den 4-poligen Anschlüssen wird es ja auch so gemacht.
Ups,hab ich da schon wieder ne Bildungslücke?
Lange keinen "modernen" PC mehr in den Fingern gehabt.
Machen die das wirklich jetzt so?
Direkt vom Mainboard,oder über Anschluß vom Netzteil?
BID = 487240
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
2 Bauteile: 10kOhm Poti und BD676. Vollkommen analog, keine Schwingungen. Nur die magnetischen Wechselfelder im Lüfterstator.
Fnord schläft nie.
BID = 487267
Kochiboy92 Neu hier
Also eigentlich habe ich es so vorgehabt:
Ein kasten. Ein Lüfter rein einer raus oder beides 2x. Dann dazwischen ein Luftdurchlassener Stoff(Gardine ) der staub abfangen soll und dann dahinter dasselbe nur mit duftstoffen, damit mein zimmer gut riecht.
Zum Lüfter:
Ich habe von meinem Vater 36 Papst Lüfter bekommen, weil er in einem Elekrtoniklager arbeitet und die dort eine Art Schrottplatz haben für falschbestellungen oder wenn sie zu viel bestellt haben und so. Diese Teile fragt er dann halt an ober sie mitnehmen darf und wenn ja bringt er sie mit (öfters bekomme ich auch mehrere IC'S habe aber nur noch den N555)
PAPST TYP 3414
24V DC (2,4W)
(12-28V DC)
Wie gesagt ich stelle das ding zu meiner Heizung, da meine Heizung hinter meinem Tisch steht und dadurch die wärme nicht zu mir rüber kommt
und dann solls halt staub abfangen und bisschen duften^^
Aber für die heizung wollte ich sowieso noch eine andere Lösung finden.
Gruß Flo
BID = 487270
Kochiboy92 Neu hier
Ach ja ich habe schon ein Passendes 12V Netzteil. Oben in der Beschreibung steht zwar 24V Aber das wäre viel zu laut. Deswegen weiterhin 12V. Ein passendes Netzteil habe ich schon.
BID = 487295
Wofür denn dann noch einen Regler?
Unterhalb von 12V werden die Lüfter ziemlich schnell stehenbleiben.
BID = 487303
BlackLight Inventar
Zitat : Kochiboy92 hat am 3 Jan 2008 10:26 geschrieben :
... Ein passendes Netzteil habe ich schon. |
Na dann häng ein paar Lüfter mal an 12 V.
Wenn sie dir noch zu schnell/laut sind, bau wie powersupply schon gesagt hat, das hier mit einem 555er nach:
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 3 Jan 2008 12:03 ]
BID = 487366
...Gardine, Staub, Duftstoffe  das ist dann ja ein Fall für den Gilb
...also ne richtige Lüftungsanlage sieht ehr so aus
...mit Zuluftanlage, Abluftanlage, Heizregister, Kälteregister, Kreuzstromwärmetauscher, Rauchmelder, Temperatur-/Druck-/ Laufüberwachung, Zu-/Abluftfilter, Filterüberwachung, Luft-/Brandschutzklappen,...u.s.w...
...damit wäre deine Heizungssache auch gleich erledigt
