Electrolux SpüMa ESI 664
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESI 664
BID = 487164
SMOG
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 664
Hallo Zusammen und ein Frohes Neues
Mein 2008 beginnt leider nicht so Froh unser Geschirrspüler von Electrolux Model ESI664 verliert Wasser beim abpumpen. Habe den Fehler gefunden , unten da wo auch der Wasserzulauf ist tropft es an einem " Rückschlagventil " , ich glaube zu mindest das es ein Ventil ist. Habe es ausgebaut und die obere Dichtung sieht etwas komisch aus , an einer Stelle scheint das Wasser heraus gelaufen zu sein. Die Dichtung ist etwas aus der Form an der Stelle.
Aber wie bekomme ich nun eine Neue ?
Hier mal ein paar Bilder von meine Aktion :
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de
Auf dem letzten Bild sieht man die aus der Form geratene Dichtung.
Bekomme ich die einzeln oder muß ich das komplette Ventil haben ?
Was für eine Aufgabe hat eigentlich diese Ventil ?
Ach ja und noch etwas , beim Reinigen des Flächensiebes in der Maschine sind mir zwei der Siebe gerissen was kann man da machen ?
Kann man das Austauschen oder selber reparieren ? Oder so lassen ?
BITTE UM HILFEEEEEEEE
Gruß Smog
BID = 487251
prinz.
moin
Es fehlen die Gerätedaten für eine Auskunft.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 487253
SMOG
Hallo, wo finde ich die ? Habe nur den Typ gefunden ESI 664
Gruß Smog
BID = 487274
SMOG
Sooooooooo....ich habe die fehlenden Daten gefunden :
Prod. Nr. 911841512
Serie Nr. 92450255
Mod. ESI 664
Typ. 911 N82 / 1F
Gruß Smog
BID = 487283
SMOG
Habe das Teil gefunden.....
http://193.183.114.4/Pictures/Views/P0911/03939.PDF
ist die Nr 153 und nennt sich Luftführung...
Brauche aber eigentlich nur das obere Teil , den "Deckel" bekomme ich den einzeln ?
Gibt es noch andere Händler wo ich den kaufen kann oder sollte ich den bei AEG für 18,50€ nehmen ?
Gruß Smog
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509093   Heute : 3032    Gestern : 22653    Online : 409        25.11.2026    2:00
