Miele WaMa Novotronic W821
Serverzeit: 25 11 2026  21:03:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W821
BID = 487152
Bernyhucky
Gerätetyp : Novotronic W821
S - Nummer : W821
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo liebes Forum,
kann leider nicht alle Daten im Kopffeld eintagen, da die Tür nicht aufgeht. Folgendes Problem:
Habe soeben die beiden unteren Stoßdämfer gewechselt. Dazu habe ich die Miele auf den Kopf gestellt um besser arbeiten zu können. Um besser an die Verschraubungen zu kommen, habe ich die Laugenpumpe abgezogen und anschließend wieder korrekt eingebaut (mit Steckanschluß). Maschiene wieder in ihre normale Stellung gebracht und anschließend einen testlauf machen wollen. Nun stellt sich folgender Fehler dar:
Beim Einschalten der Maschine beginnt die Trommel in einer ganz langsamen Gangart zu drehen. Die Tür lässt sich natürlich nicht öffnen. Wasserzulauf ist geöffnet und Abwasserschlauch angeschlossen, Kabel wurden nach Besichtigung nicht gequetscht. Es leuchten auch keine roten LED´s auf. Die Maschine macht aber sonst auch nichts, egal was ich schalte oder probiere. Hat jemand eine Idee was ich hier falsch gemacht oder nicht beachtet habe? Vielen Dank schonmal im voraus für eure Bemühungen.
BID = 487159
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hätte man sich vorher mal schlau gemacht, im Forum:
Dann hätte man die Maschine nicht auf den Kopf gestellt!
Hast Du die Bedienungsanleitung noch? Da steht nämlich drin, wie man eine Miele öffnet, auch ohne Strom. Nämlich Flusensiebklappe öffnen und Notentriegelung ziehen.
Wenn Du die Maschine jetzt offen hast, kannst Du ja mal nachsehen, wo was kaputt gegangen ist.
Bernd
BID = 487209
Jürgen288
Hallo Bernyhucky,
Deine Maschine hat keine Bodenwanne mit Schwimmerschalter, richtig?
Steht jetzt noch Wasser im Bottich?
Funktioniert das manuelle Abpumpen noch?
Wasser kannst Du über das Flusensieb ablassen, die Notöffnung für die Einfülltür hat Dir Bernd schon genannt.
Ist die Türmanschette noch i.O. -auf kleine Risse u. Löcher achten-?
Wird so nicht gehandhabt, hoffen wir, dass nichts größeres def. ging.
Gleich zu Startbeginn sollte die Maschine Wasser ziehen.
Nimm mal die Deckelplatte ab u. prüf oben die Steckanschlüsse der 3 Magnetventile (MV).
Vielleicht kannst Du uns noch die TI.- u. Materialnr. vom Schaltplan hier einstellen.
Auch mal die Vorderseite aufmachen und alle Steckverbindungen überprüfen -Drucktasteneinheit, Elektronik, Leistungselektronik, Flachbandleitung zwischen den Elektoniken, Niveauschalter, Pumpe, Heizung, Antriebsmotor-.
Haben die Elektroniken Wasser abbekommen?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529399   Heute : 23395    Gestern : 22653    Online : 335        25.11.2026    21:03
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
