Miele WaMa W921
Serverzeit: 25 11 2026  20:50:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W921
BID = 485248
Mignonschnitte
Gerätetyp : W921
S - Nummer : 20/33287927
Liebe Forumsteilnehmer!
Meine Waschmaschine ist gestern bei Buntwäsche 40 Grad vor dem Spülen auf Störung gegangen (Led Zu/Ablauf prüfen hat geleuchtet) Habe als erstes das Flusensieb/Laugenbehälter gereinigt, ausser einem Gummiringerl und ein paar Flusen war da nichts. Abpumpen und schleudern hat normal funktioniert aber beim Wasserzulauf tut sich nichts mehr, obwohl der Wasserhahn geöffnet ist. Wenn ich die Maschine einschalte ist ein Surren beim Aquastop zu hören, die Led´s leuchten 2-3 Minuten wie bei Normalbetrieb, dann erst leuchtet die rote PC Led auf. Ich habe die Maschine auch nach vorne gekippt. Es ist aber nur Restwasser aus dem Waschmittelbehälter getropft. Auch sonst gibt es äusserlich keine Anzeichen für einen Wasseraustritt.
Ich hoffe meine Angaben sind verständlich beschrieben und ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
lg/Mignonschnitte
BID = 485251
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mignonschnitte,
willkommen im Forum.
Deine Maschine hat doch 2 einzelne rote LEDs für "Zulauf prüfen" und "Ablauf prüfen".
Wenn beide blinken, dann steht Wasser in der Bodenwanne/Auffangwanne der Maschine und Du solltest einmal die Vorderwand der spannungsfreien Maschine aufklappen *2), um den Schwimmer (Styroporscheibe vorne unten rechts) und dessen Mikroschalter zu prüfen.
Wenn nur die rote LED "Zulauf prüfen" blinkt, bzw. nach etwa 3 Minuten damit beginnt, hapert es mit dem Zulauf.
Hier ist der Wasserhahn, an dem der Zulaufschlauch der Maschine angeschlossen ist, zu prüfen *);
dann die Zulaufsiebchen im Zulaufschlauch und, wenn auch dort alles ok ist, die Zulaufventile im Gerät (Dazu ggf. später mehr).
Ist es eine Maschine mit WPS-System (hat sie ein graues Kästchen (AquaStop) am Wasserhahn)?
*) Bitte mal den Eimertest durchführen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
*2) https://forum.electronicwerkstatt.d......html
der Gilb
BID = 485259
Mignonschnitte
Danke für die rasche Antwort Gilb!
Meine Maschine hat WPS und 2 rote Leds. Zulaufled hat geleuchtet, beide gleichzeitig noch nicht. Das hab ich vorhin schlecht beschrieben. Ich versuchs mal mit dem Eimertest, melde mich auf jeden Fall wieder.
Danke und lg
Mignonschnitte ;o)
BID = 485310
Mignonschnitte
Lieber Gilb!
Den Eimertest hat meine WM bestanden. Der Wasserhahn gibt ca 28l pro Minute her. Siebe hab ich gereinigt, Schlauch ist auch ok. Als nächstes wären die Zulaufventile im Gerät zu überprüfen. Hast Du dafür Tipps oder eine Anleitung?
Danke im voraus für die Mühe!
lg/Mignonschnitte
BID = 485315
Gilb
ja, der Eimertest ist bestanden, wenn ca. 28 Liter pro Minute aus dem Wasserhahn kommen.
Was heißt jedoch "Schlauch ist auch ok."?
Hast Du ihn innen (hinten rechts, bei abgenommenem Gerätedeckel) vom 3-fach-Zulaufventil gelöst und an seinem Ausgang die Fließmenge geprüft? (Vorsicht: Nur bei ausgestecktem, spannungsfreiem Gerät dort hantieren!) (Das vom 3-fach-Ventil abgeschraubte Schlauchende verlängern und in einen Eimer / Kübel leiten, Gerät dann starten. Bitte äusserste Vorsicht dabei!)
Oder ein anderer Ansatz:
Am Stecker 5 der Leistungselektronik (unten in der Vorderwand, vergleiche mit Schaltplan) sind die Leitungen, die das 3-fach-Ventil nebst WPS-Ventil (AquaStop) versorgen.
Dort kannst Du, bei spannungsfreiem Gerät, am abgezogenen Stecker die Ventilspulen durchmessen.
cu
der Gilb
BID = 485324
Mignonschnitte
Lieber Gilb!
Hinten hab ich den Schlauch leider nicht abbekommen, das muss mein lieber Gatte am Abend machen, also weiß ich praktisch nicht ob der Aqua-Stop funktioniert, richtig?
Bist du am Abend auch online bzw. schaust du Morgen(Samstag) auch ins Forum?
Für den Fall das der stop okay ist und wir nach starten der Maschine dann Wasser in den Eimer bekommen oder wir die Ventilspulen auf Durchgang messen und diese welchen haben, was könnte es dann noch sein?
Wenn der Stop defekt ist, können wir dann überbrücken(um unseren Berg Wäsche bevor das Ersatzteil eintrifft zu bewältigen) bzw. sind die Spulen wie bei anderen Modellen in Serie geschalten und es liegen nur 110V an?
Lg Mignonschnitte
DANKE für dein HILFE
BID = 485574
Jürgen288
Auf keinen Fall!
Die Spule vom Aquastopventil (Y40) ist mit zwei MV vom "Dreierblock" in Reihe geschaltet. Beide MV sind nur für 110V ausgelegt.
Wenn ihr das Y40 überbrückt bekommen die anderen beiden MV 230V u. "brennen durch".
Gib uns bitte noch die TI.- u. Teile-Nr. vom Schaltplan hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 485892
Mignonschnitte
Lieber Jürgen, Lieber Gilb!
Schaltplan habe ich leider keinen... Wir haben den Zulaufschlauch an der Maschine abgenommen, die WM gestartet, aber es sind nur ca 3-4l Wasser/Min. durchgegangen. Durch klopfen auf den Aqua-Stop kam kurzfristig mehr Wasser, allerdings nicht annähernd soviel, wie direkt vom Wasserhahn (28l/Min. haben wir auch nochmal kontrolliert). Somit können wir davon ausgehen, dass der Aqua-Stop defekt ist, oder??? In dem Fall werden wir nichts herumbasteln oder überbrücken, sondern einen neuen Aqua-Stop kaufen und einbauen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
lg/Mignonschnitte
BID = 486010
Gilb
ja, der WPS-Schlauch (AquaStopSchlauch) ist defekt.
Du benötigst 1 Stk. Miele-Teile-Nr. 4622714 "Schlauchleitung 2,2m Verschraub.3/4Z" für 144,59 € ab Miele-Zentrallager.
(Es gibt den Schlauch auch in 3,5 oder 5 m Länge (noch teurer).)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 487322
Mignonschnitte
Lieber Gilb, lieber Jürgen!
Wir haben den WPS-Schlauch neu gekauft und getauscht. Meine Maschine wäscht und wäscht und... wie gewohnt
Möchte mich auf diesem Weg nochmal für Eure Hilfe bedanken und dieses Forum aufs höchste loben
Liebe Grüße
Mignonschnitte
BID = 487376
Jürgen288
Schön, dass die Maschine wieder läuft.
Danke für die Rückmeldung.
Gruß vom Team
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529188   Heute : 23184    Gestern : 22653    Online : 702        25.11.2026    20:50
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
