Privileg Herd 20350
Serverzeit: 18 11 2026  08:05:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg 20350
BID = 487070
JayLeo
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 20350
S - Nummer : 350 10024
ich habe den Privileg Elektroherd 20350 und der hat folgendes Problem:
Im Umluftbetrieb ist die Sicherung geflogen. Danach waren Licht und Lüfter aus. Sicherung wieder rein: Licht und Lüfter funktionieren. Heizen geht nicht mehr. Es funktioniert alles (Ober-/Unterhitze, Grill) nur nicht die Heizung für die Umluft. Ich habe mir auch schon das Ersatzteil gegoogelt. Sollte dies hier sein:
http://elektroherd-ersatzteile.de/i......html
Leider habe ich keine Ahnung, wo das Ding sitzt und wie man es austauscht. Einen Bauplan oder ähnliches von dem Herd habe ich im Netz
nicht gefunden. Hat jemand einen Tipp, wie man das tauschen kann?
Ich habe vor langer Zeit mal Elektriker gelernt und kann einigermaßen
schrauben. Wenn man dafür allerdings Spezialwerkzeug braucht oder aus
anderen Gründen besser einen Profi ranläßt würde ich das auch gerne
wissen.
Beste Grüße
JayLeo
BID = 487081
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Artverwandter Beruf?
Dann will ich dem artverwandtem mal helfen. Sicherungen raus! Herd ausbauen, an Herdanschlußdose prüfen ob Spannung, sonst event. im Innenraum Abdeckung von der Heißluft abschrauben ( 4 Schrauben ), dann Rückwand abschrauben, Stecker von der Heizung abziehen, dei 2 Schrauben vom Flansch abschrauben, Heizung wechseln und in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
Bernd
BID = 487101
JayLeo
Hallo Bernd,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ist mir fast peinlich, dass
es so einfach ist wenn man weiß, was man abschrauben muss. Ich habe
in dem dunklen Schlund des Herds die Schrauben nicht gesehen und mich von außen an die Sache heran gearbeitet.
Jetzt noch eine Frage: Es könnte ja theoretisch auch der Regler an der Front oder das Thermostat kaputt sein. Dagegen spricht, dass die Regelung bei Ober-/Unterhitze funktioniert und auch bei Umluft der Regler hörbar schaltet und die Kontrollleuchte an und aus geht.
Gemessen habe ich an den Anschlüssen der Heizung bei ausgeschaltetem Zustand nur Phase an einem Anschluss. Wenn ich mit dem Regler eingeschaltet habe war an beiden Phase. Geheizt hat sie aber nicht.
Was meinst du? Heizung tauschen?
Beste Grüße
Jürgen
BID = 487111
DMfaF
Jürgen, Du hast doch wohl nicht mit dem Lügenbaron ( Phasenprüfer ) gearbeitet, oder?
Für Diesn Herd habe ich die Unterlagen nicht, weiß also auch nicht ob das Thermostat für alle 3 Heizarten zuständig ist. Vielleicht kommt gleich noch ein Kollege dazu.
Bernd
BID = 487116
JayLeo
ähem... doch hab ich.. *schäm*
Kann ich irgendwie testen, ob die Heizung noch tut? Ich kann sie ja ausbauen und mal direkt anschließen. Wenn sie dann nicht warm wird...
Die bekommt doch direkt 220V oder?
LG Jürgen
BID = 487139
DMfaF
Jo!
BID = 487179
Das einfachste ist, die Heizung (bei freigeschaltetem Herd) einseitig abzuklemmen und sie dann mit dem Ohmmeter zu mesen!
Und wünsch Dir vom Osterhasen mal einen vernünftigen DUSPOL.
Weihnachten ist ja leider grad vorbei...
Das mit dem "vor langer Zeit" scheint zu stimmen.
Damals betrug die Nenn-Netzspannung wohl noch 220V.
Lang ists her.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Jan 2008 22:30 ]
BID = 487198
JayLeo
@Sam2: Du hast recht heute sind das natürlich keine 220V mehr.
Und ja, es ist lange her. Vor 30 Jahren habe ich die Lehre zum EAE (Energie-Anlagen-Elektroniker) begonnen. Ich habe in dem Beruf allerdings nie gearbeitet Ich hatte mal einen Duspol, der ist aber bei einem der zahlreichen Umzüge verschollen. Ich werde schon rauskriegen. ob die Heizung noch funkt. Morgen wird sie mal mit Strom gefüttert. Danach kann ich dir auch genau sagen, was hier so an Spannung anliegt.
cu
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334596   Heute : 4161    Gestern : 12669    Online : 1009        18.11.2026    8:05
