Siemens Herd Backofen
Serverzeit: 29 10 2026  21:12:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens Backofen
BID = 487409
Tech-Freak
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Backofen
FD - Nummer : HB25055/01
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Ihr Lieben,
mein Backofen heizt nicht mehr.
Das Licht ist ebenfalls aus.
Alles andere funktioniert.
In anderen Antworten wurde der Temperaturbegrenzer als mögliches Übel angegeben. Habe ihn schon ausgetauscht.
Seitdem funktioniert die Temperaturanzeigeleuchte wieder,
aber das Licht ist immer noch aus und der Backofen heizt immer noch nicht.
Schmorstellen sind nirgends festzustellen.
Ist es vielleicht der PTC-Sensor?
Kann mir jemand helfen?
Liebe Grüße
Tech-Freak
BID = 487415
Surfer
Ohne geeignete Meßmittel-sprich nicht den von dir genannten Phasenprüfer aka Lügenstift- kommst du da nicht wirklich weiter.
Vielleicht jemanden aus dem Umfeld fragen,der da etwas besser bewandert ist-bedenke- Ofen mit reichlich Heizleistung = Brandgefahr.
DU bist für deine Reperatur im Schadensfall verantwortlich.
Gruß Surf
BID = 487420
prinz.
Moin
Wenn Du Pech hast hat das Steurungsmodul hops gemacht.
Aber besorg Dir erstmal geeignete Meßgeräte.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 487432
Tech-Freak
danke für Deinen produktiven Beitrag.
Habe die Steuerungsplatine ausgebaut und siehe da, ein Kontakt ist verdunkelt von Überhitzung. Die anderen Kontakte sind total blank.
Ist das ein Indikator dafür, dass es die Platine ist?
Liebe Grüße
Tech-Freak
BID = 487436
Kann sein, muß aber nichtN
Was verstehst Du in dem Zusammenhang unter "Kontakt"?
An besten Foto!
BID = 487463
Tech-Freak
hier ein Foto:
LG
BID = 487481
Tech-Freak
Guten Abend nochmals,
leider sind meine Dateien zu groß.
Aber wir haben die 12Volt-Spule auf der Relaisplatine (Ersatzteileliste gemäß Siemens) geöffnet. Dort muss ein Kurzschluss
vorliegen, da dort eine Brandstelle ist. Diese Spule hatte die schwarzen Kontakte.
Wie kann ich jetzt noch eventuell einen weiteren Defekt aufspüren?
Liebe Grüße
Tech-Freak
BID = 487505
alexis-007
Na dann versuche ich es einmal etwas produktiver.
E24 ist die Lampe. Den Rest kann man nachmessen.
BID = 487537
pepes
habe genau das gleiche Problem mit E-Herd von Siemens.
Habe immer ein Lärm gehört, habe das Steurungsmodul abgebaut und
das Relais ein kontakt ist schwarz.
Ich glaube Relais ist defekt aber wie aussieht der ist noch IO.
Ich weis nicht selber was kaputt sein kann?
Habe Steurunsmodul abgebaut, und alles Funktioniert nur der Backoffen nicht.
Habe angerufen bie Siemens das teil kostet 180€ !
Ist mir aber zu teur ein teil ist aber defekt vielleicht etwas kleines.
Was kann kaputt sein?
BID = 487551
Tech-Freak
Guten Abend,
ich habe einen autarken Backofen.
Am besten schaust du selber bei .. https://www.siemens-eshop.com/eshop.....s.htm
und gibst dort deine E-Nr. ein.
Dort kannst du dann eine detaillierte Montageanleitung sowie
detailiert Preisliste einsehen.
Ist sehr hilfreich,
dadurch habe ich herausgefunden, das das Steuerungsmodul
in mehrere Teile unterteilt ist.
Dabei stellte ich fest, dass bei mir die Relaisplatine
geschmort ist.
Dort ist sie mit 100,- Euro veranschlagt.
Habe dort auch schon den Temperaturbegrenzer für 9,82 Euro gekauft.
Ich denke mein Temperaturbegrenzer war schon länger kaputt, dadurch
ist die Schmorstelle an der Relaisplatine verursacht worden.
Werde die Relaisplatine ersetzen und hoffen dass dann alles wieder ok ist.
Werde von meinem Erfolg oder Misserfolg berichten.
Liebe Grüße
Tech-Freak
Wünsche allen eine gute Nacht.
BID = 487954
Tech-Freak
Guten Morgen allesamt,
möchte einen Erfolg melden,
der Backofen geht wieder einwandfrei.
Aber es war nicht das Relais. Habe es durchgemessen. War in Ordnung.
Steuerungsmodul auch in Ordnung, aber
der Wahlschalter war defekt.
Auseinandergebaut und an den ersten beiden Stellen konnte ich nichts messen. Das Kabel war geschmorrt. Da es dunkelbraun war, habe ich es erst nach kompletten Ausbau im Tageslicht gesehen.
Na ja, ich weiss nicht, wie die Kontakte oder so heissen, sie waren von der Hitze verbogen. Habe sie wieder begradigt, alles wieder ordnungsgemäß eingebaut und siehe da:
es funktioniert.
Fazit es war der Temperaturbegrenzer und der Wahlschalter.
Liebe Grüße
Tech-Freak
Nochmals danke für die Tipps.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193839350   Heute : 50716    Gestern : 49271    Online : 309        29.10.2026    21:12
