Negative Spannung aus CLKout erzeugen Suche nach: spannung (45895) |
BID = 487005
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Kann man den bei internem Oszillator verfügbaren CLKout von ca. 1MHz dazu nutzen, um eine Villardschaltung zu treiben die eine negative Spannung für ein LCD erzeugt? Laut Datenblatt wird diese Frequenz vom Ausgangstreiber des PIC 16F628A gepuffert, sollte meines Erachtens gehen. Gibt es besondere Auswahlkriterien für die Kondensatoren? Auf dem Steckbrett werd ich 1N4148-Dioden nehmen, in der fertigen Applikation vielleicht BAT49, kommt drauf an ob mein Bauteilehändler die hat.
Fnord schläft nie.
BID = 487018
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
Hallo Racingsascha,
1MHz ist schon relativ hoch, da kommen wahrscheinlich schon
unerwünschte HF-Effekte dazu.
siehe
http://sprut.de/electronic/switch/minus.html
Zitat: "Der Takt sollte im Kiloherzbereich liegen, der PIC-Oszillator-Takt (normalerweise einige MHz) eignet sich also nicht."
Stefan
BID = 487026
Dann werd ich wohl per Timer-Interrupt den Pin RA6 hinundher schalten müssen.
Fnord schläft nie.
BID = 487046
psiefke Schreibmaschine
... du könntest auch nen max232 missbrauchen
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 487048
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Oder gleich einen ICL7660...
Ich glaub Racingsascha will weitere ICs vermeiden und mit dem PIC eine Art "One-Chip-Solution" basteln.
BID = 487067
| | Ich glaub Racingsascha will weitere ICs vermeiden und mit dem PIC eine Art "One-Chip-Solution" basteln. |
Genau  Der Spannungsinverter ist von einer Massefläche umgeben, ich kann ja dann mal versuchen obs auch mit 1MHz läuft. Wird übrigens irgendwann mal ein Gerätchen, mit dem man per PC-Tastatur auf ein 2x40 LCD schreiben kann. Später dann vielleicht 2x aufgebaut und mit Funksender/Empfänger. Danke soweit
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 2 Jan 2008 16:28 ]
BID = 487071
Klingt nach einem interessanten Projekt.
Viel Erfolg!
BID = 487088
Erstmal ein "Hello World" für die Tastatur hinkriegen, also quasi ein Lauflicht mit den Statusleds (können vom Host gesteuert werden), dann sehen wir weiter  Ich häng mal eine deutsche Beschreibung der PS/2 Schnittstelle an, vielleicht braucht das jemand irgendwann mal.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 2 Jan 2008 16:56 ]
BID = 487467
Ich habe umdisponiert. Damit die Platine möglichst unabhängig von einem stabilisierten 5V-Netzteil ist, habe ich ihr auch gleich einen 5V-Regler spendiert, allerdings die Negativ-Version. Somit ist die Versorgungsspannungsmasse negativer als die 5V-Schaltungsmasse und schon ist das LCD versorgt. Nebenbei auch gleich auf den PIC16F876 umgesattelt, damit kann ich das LCD auch im 8bit-Modus betreiben und habe noch ein paar Schaltausgänge übrig.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 3 Jan 2008 20:09 ]
