Ascii-Schaltplan verwurstet sich zu einem Schaltzeichenbrei :-(
Serverzeit: 24 11 2026  20:40:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 486906
Franky666
Habe mit einem Ascii-Zeichner einen Schaltplan erstellt, mit dem ich einen Thread eröffnen wollte. Nur leider passiert da immer das hier:
erated by AsciiPaint 2.0···
│Antenne
└┐ │ ─┬─C1
┌┘ │ V1 │
┌┘L1 │ │
█──────────────┼─█────────O Kopfhörer
│ │─┬─C2
┴─ Erde └─█────────O Kopfhörer
Wie macht man das richtig?
BID = 486908
so?
        │Antenne
└┐      │       ─┬─C1
┌┘      │  V1    │
┌┘L1           │ │
│              │─┬─C2
Ja!
BID = 486909
Racingsascha
Du musst den Schaltplan zwischen den BB-Code-Befehl [ ascii-schaltbild ][ /ascii-schaltbild ] schreiben (nautürlich ohne die Leerzeichen zwischen den [ ], dann sollte es gehen Zu finden ganz rechts bei den Buttons unter der Schriftbox, erkennbar am Transistorschaltbild.
Fnord schläft nie.
BID = 486911
Und wie geht´s?
Ganz einfach:
Das rechteste Icon unter dem Texteingabefenster anklicken (das mit dem "Transistor"-Symbol.
dann erscheint
[ascii-schaltbild] [/ascii-schaltbild]
Dazwischen setztest Du Dein ASCII-Bildchen!
Feddisch...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501576   Heute : 18144    Gestern : 16862    Online : 425        24.11.2026    20:40
