Einschaltverzögerung 12 V
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 486852
Dennis2006
Hi!
Es liegt ein Leuchtmittel an 12 V Gleichspannung an.
Vor dem Leuchtmittel ist ein Öffnerkontakt von einem Relais K1.
Parallel zu diesen beiden ist das Relais K1 geschaltet.
Nun soll die Lampe nach einer einstellbaren Zeit von ca. 0 - 60 sek. ausgeschaltet werden durch das Relais.
Ich dachte mir, dass man einfach vor der dem Relais in Reihe ein Poti mit einem Kondensator schaltet, welches dann eine Einschaltverzögerung darstellt.
Kann mir jemand sagen was ich für ein Poti und was ich für einen Kondensator verwenden muss?
Oder hat einer eine bessere Idee?
Eventuell muss ich auch den Timer 555 verwenden. Kann mir da jemand eine Schaltung für mein Problem geben?
Die Relaisspule hat einen Widerstand von 90 Ohm.
Ich wäre auch dankbar wenn ihr mir sagen könntet wie ihr das berechnet habt!
Danke!
Dennis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dennis2006 am  1 Jan 2008 20:39 ]
BID = 486856
Marco L
Halo Dennis2006
Sind das 2 Relais oder 1??
Wer den Strom kennt, den beißt er nicht.(Optimist)
Kennst DU ALLE Ströme??(Pessimist)
Also: erst gugge dann angrapsche!(Realist)
BID = 486859
Hallo Dennis,
bis wann muß die Hausaufgabe denn fertig sein?
BID = 486866
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Dennis2006 hat am  1 Jan 2008 20:37 geschrieben :
....Oder hat einer eine bessere Idee? ....
...ja, ein fertiges Zeitrelais
*prostneujahr*
BID = 486923
Dennis2006
Hi!
Nee will das in meinem Auto nachrüsten...
Das Licht soll nach 30 sek. wieder ausgeschaltet werden.
Es ist nur ein Relais!
Danke!
Dennis
BID = 486926
Ein Innenlichtzeitschalter?
BID = 486928
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566558   Heute : 3670    Gestern : 30885    Online : 568        27.11.2026    3:26
