Philips TV 25ML8505/02B
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25ML8505/02B
BID = 486797
anwalt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25ML8505/02B
Chassis : FL1.6
habe in problem mit meinen Fernseher seit einen halben Jahr wenn ich in anmache kommen weise streifen auf der bildröhre
hau ich drauf oder wackle an den gerät stark
sind sie weg und das bild ist schwarz
wenn ich das nicht tu gibt es ein leichen knall über die lautsprecher und er geht aus
ist dann wie ein sytemabsturz kann ihn dann nur an und ausmachen das er wieder geht
dann nach 10 min oder 5 unterschiedlich kommt das bild
oder wenn ein paar minuten wenn er warm ist wackle oder draufhaue
nun bin ich es leid das zu machen
habe heute mal alles nachgelötet was ir nach kalter löstelle aussah aber ohne ergebnis
thomas
bin nur Hobbybastler
BID = 487008
anwalt
hallo
so habe noch mal nachgeschaut alle leiterbahn sehen ok aus
aus meiner sicht
so jetzt musste ich feststellen
wenn ich einen kleinen schraubenzieher unter die rechte ecke schiebe 0.5cm dick kommt das bild gleich
nehme ich denn weg ist das bild auch weg
aber beim start sind die symtome gleich
aber wenn er einmal lief dan geht es auch immer wieder ohne die streifen an
entweder bild schwarz mit ton oder halt mit bild und alles io
danke
BID = 487011
Herr, schmeiß Hirn vom Himmel!
Ich werde nie kapieren wie man ein offensichtlich defektes Gerät noch monatelang weiterbenutzen kann! Hast du so eine gute Versicherung gegen Brandschäden? Fährst du auch monatelang ohne Bremsen im Auto durch die Gegend?
Das abschalten des Gerätes besorgt die Schutzschaltung, die soll vor weiteren Schäden und Bränden schützen. Vor Benutzern die die Kiste immer wieder anprüpgeln hilft sie leider nicht. Wäre vielleicht besser wenn die Geräte danach nie wieder angehen würden...
Benutze das Gerät so nicht weiter sondern repariere es! Es kann ansonsten zu weiteren teuren Schäden bishin zum Brand kommen.
Es gibt zwei Möglichkeiten für den Fehler, entweder kalte Lötstellen oder eine defekte Bildröhre, dann ist das Bild aber eigentlich farbstichig mit Streifen. Ist da eine ESF-Röhre drin?
BID = 487030
80186
Zur Homepage von 80186
Mr.Ed hat am  2 Jan 2008 13:05 geschrieben :
So Jetzt Hier DU HAST KALÖ'S IN DEINER KISTE SIEHE ANTWORTEN BEI REPDATA BEI STS UND HIER IM FORUM .
Das mußte mal raus!!
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 487033
80186
Dein Wunsch wurde Erhört.
Die Augen sind auch besser geworden
Mfg Udo
BID = 487580
80186
Wasserstandsanzeige
Kiste
gut für die
war ein Fehler bei der rep
hat einen Schluß verursacht!
Mfg Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610369   Heute : 7880    Gestern : 16750    Online : 659        29.11.2026    10:59
