Grundig TV ST 70-255 ID/LOG
Serverzeit: 29 11 2026  11:11:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-255 IDTV/LOG
BID = 486253
dre
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-255 IDTV/LOG
Chassis : CUC 1825
nach dem die Spülmaschine nicht mehr richtig funktioniert hat sich heute dann noch der Fernseher dazugesellt.
Folgender Fehler hat das TV: Das Gerät läuft einwandfrei nur zeigt es manchmal Horizontale Streifen, bzw. in letzter Zeit wird das Bild dann auch mal ganz schwarz. Da hilft dann ausschalten per Hand (Fernbedienung reagiert in diesem Zustand wohl nicht mehr) und wieder anschalten. Da kann es sein das das Gerät dann wieder tagelang ohne Probleme läuft, oder halt wie heute auch nicht mehr bzw. mit oben genanntem Fehler. Bis wieder der besagte Fehler auftritt.
Folgendes habe ich schonmal versucht: Gerät wurde auf kalte Lötstellen hin untersucht. Ganz schlimm war es an der Steckerleiste (mit vier Kabeln belegt, wo die Kabel an den Trichter der Bildröhre gehen.) Da hat sich an Stift 3 und 4 die Leiterbahnen schon ein wenig gehoben.
Jedenfalls habe ich da mal nachgelötet und noch ein Kabel zur Sicherheit mit angelötet wegen der Leiterbahn und auch an ein zwei anderen Stellen habe ich nachgelötet.
Jedenfalls hat die Löterei im Moment noch keine Besserung gezeigt.
Nun was sagt der Profi zu der Stelle mit der Stiftleiste? Kann der Fehler daher kommen oder wo sollte ich mit meiner Fehlersuche weitermachen?
Für jegliche Tips wäre ich Euch dankbar,
BID = 487123
Fernsehpedda
Hallo,hier ist wohl Dein Ablenkstecker etwas verbrutzelt,bekannte Sache,ohne ERFAHRUNG in dieser Stufe,die Arbeit beenden! ,KVA-erstellen lassen.TV is hin,event auch Deine Hausratvers.Freundl.Fpedda.
BID = 487151
80186
Zur Homepage von 80186
Richtig
bei den Kenntnissen:"wo die Kabel an den Trichter der Bildröhre gehen. "RFT aufsuchen und KVA machen lassen
@Fernsehpedda
Fernsehsch.....
Immer noch auf der Flucht??????
Gutes Neues auch an dich!!
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 487158
Varaktor
1.)
"...tagelang ohne Probleme läuft..."
2.)
"Jedenfalls hat die Löterei im Moment noch keine Besserung gezeigt."
Nun ja, mit Löterei kann man nicht immer kalte
Lötstellen "warm" machen.
Das ist etwa so, als ob ein Reinigungsdienst
den Dreck nur unter den Teppich
kehrt.
Mit anderen Worten: Die zu verlötenden Teile
müssen blitzblank (wörtlich!!) sein, auch beim
sogenannten Nachlöten.
Also "Hausputz" an den kritischen Stellen,
altes Lötzinn weg, blank machen und frisch und
korrekt auflöten.
Sonst bruzzelt der Strom mit Hilfe des alten Mülls
deine "frische" neue Lötstelle sehr schnell
wieder kaputt. Und nix geht trotz löten!
Varaktor
BID = 487511
dre
also kann man sagen das es an dem Stecker wahrscheinlich liegt?
Ja der Stecker war auch schon leicht bräunlich. Na dann werde ich nochmal mit Entlötsaugpumpe usw. rangehen ob sich Besserung zeigt, ansonsten KVA machen lassen.
Danke Euch.
BID = 487542
HansG
Zur Homepage von HansG
Für deine Rücklaufstreifen und das "Dunkelwerden" sind mit Sicherhaeit ganz andere kalte Lötstellen verantwortlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610515   Heute : 8026    Gestern : 16750    Online : 606        29.11.2026    11:11
