Grundig TV ST70-809
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-809
BID = 486795
Heilu
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-809
Chassis : CUC6360
gleich im neuen Jahr will ich mit einer schon länger anstehenden Reparatur beginnen.
Das Gerät hat folgenden Fehler.
Die Bildbreite scheint nicht mehr zu stimmen. Erkennbar ist dies, wenn eine Schrift eingeblendet wird. Je nach Position fehlen 1 oder 2 Anfangsbuchstaben oder auch die Endbuchstaben auf der rechten Seite des Bildschirms.
Das Vertikal IC 430(TDA8350Q) habe ich heute ausgetauscht, kein Erfolg. Läßt sich die Bildbreite einstellen, oder wo könnte der Fehler sein?
BID = 486882
Wicked Witch
TDA8350 hat mit dem Fehler nichts zu tun, weil vertikal Senkrecht ist und Horizontal Waagerecht.
Je nach Position fehlen 1 oder 2 Anfangsbuchstaben oder auch die Endbuchstaben auf der rechten Seite des Bildschirms. Läßt sich die Bildbreite einstellen, oder wo könnte der Fehler sein?
Wenn Buchstaben auf der RECHTEN SEITE des Bildes fehlen, ist Vordergründig die horizontale Bildlage nicht die Bildbreite fehlerhaft.
Also besorge dir eine Testbild-DVD oder TEstbild VCD oder sonst eine Testbildquelle und kontrolliere ob:
- Vordergründig die horizontale Bildlage verschoben ist (Rechts/links unterschiedlich viel Überschreiben)
- Vordergründig die Bildbreite falsch ist (rechts/links gleich viel Überschreiben)
- senkrechte Linien im Bild zum Rand hin O-W Konvergenzfehler zeigen: () )(
Weiterhin neben dem obligatorischen Nachlöten, besorge dir das Schaltbild für die Kiste um die Systemspannungen nachzumessen.
Irgendwetwas Einstellen würde ich nur dann, wenn ich den zugrundeliegenden Fehler gefunden und beseitigt habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314528   Heute : 9307    Gestern : 12485    Online : 285        16.11.2026    17:21
