SONY TV KV-32WS3D
Serverzeit: 27 11 2026  15:30:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-32WS3D
BID = 485015
HandsOn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : DV-32WS3D
Sony Trinitron: Kein Bild, kein Ton
Hallo an alle Experten,
nachdem mein gebrauchter Sony Riesen-TV nun ein Jahr lang mit drei bis vier seltsamen Ausfällen immer wieder selber ins "Leben" zurückgefunden hat, bringt er seit Heiligabend gar kein Bild (+ Ton) mehr.
Ablauf bis zum Fehler:
Gerät war eingeschaltet, laufende TV-Ausgabe, Bild und Ton einwandfrei. Bild flackerte kurz, dann war es weg. Man hörte es elektrisch knistern, als wäre der TV ausgeschaltet worden. Alle roten LEDs vorne waren aus.
Neustarten brachte und bringt nichts.
Habe das Gerät dann über Nacht AUSgeschaltet gelassen, plus Stecker raus. Am nächsten Morgen: Stecker rein und EINgeschaltet:
Elektrisches knistern, kurz darauf klackt ein Relais (wie sonst kurz vor dem Erscheinen des Bildes), aber es passiert nichts.
Bei mehrmaligen Versuchen ändert sich nichts, nur das erste "auflade"Knistern unterbleibt dann. Die LEDs unten haben unterschiedliche Status: Mal ganz weg, mal "normal" an, wie im Normalbetrieb.
Das Gerät hatte das Phänomen, wie gesagt, im letzten Jahr schon einige male, lies sich dann jedoch immer wieder durch Neueinschalten zum Leben erwecken.
Gerät ist vor einem Jahr von mir sehr sorgfältig komplett ausgesaugt worden, so dass ich Staubbrücken oder ähnliches einmal ausschließen möchte.
Bin nun auf Fehlersuche bzw. möchte am Ende natürlich entscheiden, ob sich eine Reparatur überhaupt noch lohnt.
Was benötigt Ihr ggf. noch für Informationen? Bilder, Status bestimmter Teile?
Danke für's Mitdenken
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HandsOn am 27 Dez 2007 16:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HandsOn am 27 Dez 2007 16:28 ]
-Edit von sam2: zu langen Zusatz ("Kein Bild, kein Ton von jetzt auf gleich") aus Überschrift entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Dez 2007 19:34 ]
BID = 485917
Fernsehpedda
Hi,denke verschrieben??? KV- nicht DV???. Chassis AE-3. Bin nicht in Werkstatt,Stehende AV-scart-Platte??. Vertikal IC neben DST- nachlöten-7Beine.Auf Kühlblech.Gut nachlöten.Unterlagen vorhanden?Kann man nicht immer sagen,ob Rep sich lohnt.Frage,wie sind die Voraussetzungen zum Messen.War eben nur kleiner Tipp.Sonnst ins Manual reingehen.Gruß,
BID = 486059
HandsOn
Hallo Fernsehpedda,
ja, es muss KV heißen, hatte ich vorher auch geschrieben, Du hast recht.
War soeben am Gerät: Kann leider nichts finden, was der von Dir genannten Chassis-Nr. entspricht. Habe deswegen Fotos aller mir als relevant erscheinenden Platinen Aufkleber und Gehäuse-Teile gemacht und im Internet abgestellt. > Adresse folgt gleich...
AV/Scart steht aufrecht, das ist auf jeden Fall richtig!
Als Messgeräte steht mir (nur) ein Multimeter zur Verfügung.
Das als Antworten auf Deine Fragen.
Grüße
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HandsOn am 30 Dez 2007 13:59 ]
BID = 486084
HandsOn
Fotos zu sehen auf
http://picasaweb.google.de/meinmail.....ipDGo
Unterlagen habe ich auf jeden Fall, muss ich aber suchen. Bin dabei...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HandsOn am 30 Dez 2007 14:51 ]
BID = 486165
HandsOn
Unterlagen konnte ich doch nicht finden, bis auf die Bedienungsanleitung.
Ich meine den von Dir beschriebenen IC lokalisiert zu haben, bzw. wohl gleich mehrere in der Ecke. Mein Hauptproblem bei der ganzen Sache:
Wie bekomme ich die Platine aus dem Gerät/Rahmen?
ch finde nirgendwo einen Anfang, obwohl alles irgendwie aufeinander gesteck zu sein scheint. Gibt es eine Grundanleitung, wie ich zunächst mal die Platinen aus dem Gerät bekomme, ohne die Plastikrahmen zu beschädigen? Löten sollte dann kein Problem mehr sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HandsOn am 30 Dez 2007 17:52 ]
BID = 486716
HandsOn
Aktueller Stand:
habe heute den Hauptplatinenschlitten endlich heraus bekommen. Komplett alle Platinen fein säuberlich aus- und abgesaugt. Dann auf der Hauptplatine einige der großen Lötstellen nachgelötet und alles wieder zusammengebaut.
Es "zündet" beim Einschalten, aber es leuchtet weder eine LED vorne noch kommt Bild oder Ton. Also keinerlei Veränderung.
Noch jemand Ideen?
BID = 486720
Strömling
Ja Chassis ist AE3 und das steht da gemeinerweise nirgendwo.
plan gibt es bei http://www.eserviceinfo.com suchwort: AE3
"zündet" ist kein Begriff in der TV Technik
-Ist damit gemeint das Hochspannung auf der Röhre ist? (knistern)
BID = 486807
HandsOn
Hallo Strömling,
ich meine diese Art Knall, den es gibt, wenn man den Fernseher erstmals wieder startet, danach das Knistern.
Ich hatte auch in der Liste mit den Chassis gesucht und dort stand für meinen TV-Typ nix drin.
Werde mir mal Deinen Link ansehen.
Grüße
Michael
BID = 486826
Oder mit anderen Worten:
Nachdem der Fernseher nun trotz des offensichtlichen Defekts ein Jahr lang weiterbetrieben wurde steht nun statt einer kleinen und kostengünstigen Reparatur endgültig eine dicke ins Haus. Eine alternative Schlagzeile wäre "Wohnungsbrand am Heiligabend" gewesen.
Aber wie man auf die Idee kommt ein defektes Gerät noch weiter zu benutzen werde ich nie kapieren.
Das was du als "zünden" bezeichnest ist das Geräusch der Entmagnetisierung. Hat mit dem Defekt nichts zu tun.
Such die Kiste erstmal nach kalten Lötstellen ab, SoNie hat da meistens reichlich von.
BID = 486839
HandsOn
@ Mr.Ed
Danke für Deine Antwort. Wie ich bereits schrieb:
HandsOn hat am  1 Jan 2008 15:31 geschrieben :
[...] Dann auf der Hauptplatine einige der großen Lötstellen nachgelötet und alles wieder zusammengebaut.
Ich habe nicht behauptet, dass der "Knall" einen Fehler darstellt, sondern wollte damit darstellen, dass sich alles normal genau so anhört und abläuft, wie zu dem Zeitpunkt, als der Fernseher einwandfrei funktionierte.
Nur dass jetzt keine LED vorne leuchtet, geschweige denn einen der bekannten Blink-Codes von sich gibt.
Ich habe nach dem ersten Auftreten des seltsamen Fehlers das Gerät innen von einer dicken Staub- und Dreckschicht des Vorbesitzers befreit. Nachdem es dann monatelang zu keinen weiteren Ausfällen kam, war das Thema für mich erledigt. Zumal man die Kiste kaum mal eben zur Überprüfung eines nicht reproduzierbaren Fehlers in die Fachwerkstatt schleppt.
@ Strömling:
Habe mittels des von Dir angegebenen Links die Pläne gefunden. Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579167   Heute : 16306    Gestern : 30885    Online : 185        27.11.2026    15:30
