"Pfostenstecker" oder wie die Dinger heißen Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
"Pfostenstecker" oder wie die Dinger heißen |
BID = 486435
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Ihr kennt doch sicher diese Stecker wie sie in PC's zum Verbinden der Gehäusebauteile (Reset, Power, HDD-LED, Power-LED,...) mit dem Motherboard verwendet werden (wurden?).
Nun habe ich festgestellt, dass diese Stecker in Verbindung mit den dazugehörigen Pfostenleisten recht praktisch sind, da sie sich in jeder beliebigen Reihenfolge und Orientierung stecken und kombinieren lassen.
Bisher zehrte ich bei meinen Experimenten vor allem von Computerschrott, doch nun geht der (in Hinsicht auf die Stecker) zur Neige.
Pfostenleisten, jeder Form und Farbe lassen sich problemlos besorgen, Das Problem sind nur die Stecker!?
Für mich interessant ist vor allem die 2x1 Variante
Ich hab schon etwas im Internet geschaut, doch bin ich nicht recht fündig geworden. (Bei Conrad gibt's nur ein Exemplar mit Litze, aber das ist mir zu teuer) Vielleicht bin ich nur zu blöd zum Suchen
Weiß hier jemand wo man das Zeug herbekommen könnte bzw. wo das Zeug sonst noch vorkommt?
Vielen Dank
Fritz
BID = 486438
Kleinspannung Urgestein
Bei reichelt (oder Pollin?) hab ich mal die Dinger als Stangen bekommen.Die nötige Länge konnte man dann mit einem Messer abtrennen..
BID = 486443
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Eigentlich sind die Leisten auf dem Board doch Stecker, oder?
Für dich interessant sind dann bei reichelt
SL 1x36G 2,54 (Stiftliste 1x36pol, 2,54 Raster) für 0,17€
und
BL 1x10G 2,54 (Buchsenleiste 1x10pol, 2,54mm Raster) für 0,70€
oder
SL 2X10G 2,54 (Stiftleiste 2x10pol, 2,54mm Raster) für 0,13€
und
BL 2x10G 2,54 (Buchsenleiste 2x10pol, 2,54mm Raster) für 0,40€
Die Buchsenleisten gibt es auch in einer größeren Bauhöhe, dazu einfach hinter das G noch eine 8 schreiben.
Die Buchsenleisten sind allerdings an einem Stück, d.h. beim trennen hast du wohl eine kaputte Buchse übrig. Die Leisten mit Einkerbungen zum durchbrechen finde ich grade nicht.
BID = 486501
Vielen Dank für die rasche Antwort
Das Blöde ist nur, dass Reichelt nicht (oder nur bedingt) nach Österreich versendet.  Bei Pollin hab ich nicht's brauchbares gefunden.
Mir ist aufgefallen, dass Stecker die zwar aus unterschiedlichen Computern stammen sich vollkommen gleichen (Da muss wo ein Nest sein  )
mfg Fritz
BID = 486588
Oh das wusste ich nicht.
Conrad müsste doch in Österreich liefern, oder? Ich hab hier zwar nur den deutschen 2004er-Katalog, aber die Nummern müssten eigentlich trotzdem funktionieren.
Beschreibung siehe weiter oben:
739456-33 0,33
736350-33 1,18
741957-33 0,59
736376-33 1,38
vergoldet:
744026-33 0,49
744000-33 0,36
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498386 Heute : 14950 Gestern : 16862 Online : 636 24.11.2026 17:19 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0420060157776
