Grundig TV ST70-657 TOP
Serverzeit: 27 11 2026  14:34:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-657 TOP
BID = 486061
bazooka-max
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-657 TOP
HI HI,
hab hier ein Problem mit dem Grundig ST70-657 TOP.
Es wird ein SAT Receiver und eine VHS Recorder an diesem TV verwendet.
Schon seit längerem erscheint das Bild vom Video immer nur in Schwarz Weiß. Wenn ich allerdings über den SAT Receiver schau ist es farbig.
Wenn ich nur den VideoRecorder an den TV anschließe habe ich immer Schwarz Weiß Bild.
Wenn ich nur den SAT Receiver anschliese habe ich eine farbiges Bild.
Beide Male verwende ich das gleiche KAbel.
Habe bereits mehrer Scart Kabel getestet, ohne Erfolg.
Das gleiche Problem habe ich wenn der Video über Koaxialkabel angeschlossen wird.
Habe bereits im Forum gesucht, allerdings bestand da das Problem das überhaupt nur noch schwarz Weiß gezeigt wird.
Was bei mir ja nicht der Fall ist.
nur der Video eben.
Vielen Dank für eure Hilfe
Guten Rutsch
BID = 486078
HansG
Zur Homepage von HansG
Was für ein Chassis (CUC-Nummer) hat das Gerät?
BID = 486246
Strömling
Wenn der SAT- Receiver in seinen Einstellungen auf Scart-RGB steht ist es zwangsweise bunt trotz TV Fehler
BID = 486386
bazooka-max
wo finde ich die Chassie NUmmer??
Ist das diese ggf. war auf nem grünen Aufkleber in der nähe der 5 Justierregler.
gcv8582F
402286
@Strömling
Ich verstehe deinen Post nicht. Am Receiver kann ich nichts einstellen
was mit SCART RGB zutun hat.
Hab alles durchgeschaut.
BID = 486419
Wicked Witch
Ist das diese
Nein. Chassisnummern bei Grundig Geräten dieses Alters beginnen mit CUC. Forensuche benutzen!
Das ist ehrlich gesagt nicht gut. Denn jemandem, der ein TV Gerät reparieren will, sollte eigentlich der fundamentale Unterschied zwischen FBAS-Video und RGB Signalen klar sein. Und damit auch, warum ein Farbbild einer RGB Signalquelle farbig dargestellt wird, auch dann wenn ein Farbbild aus einer FBAS Signalquelle wegen Fehlern im Farbdecoderbaustein des TV nur S/W erscheint.
PS.
Und da der Worte bereits zu viele gewechselt wurden, fasse ich mich kurz: cuc536x,29504-105.x,c5071
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wicked Witch am 31 Dez 2007 13:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578282   Heute : 15420    Gestern : 30885    Online : 785        27.11.2026    14:34
