Schwaiger Digital-RX DSR 5003 Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Schwaiger DSR 5003 Plus |
BID = 485824
toaster Gerade angekommen
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Schwaiger
Gerätetyp : DSR 5003 Plus
das Gerät gibt plötzlich kein Fernsehbild mehr aus (Anzeige "Kein Signal" o. "Kein Videosignal"), außerdem wird kein Ton mehr ausgegeben.
TV-Bildschirm bleibt also völlig schwarz.
Pegelausschlag vorhanden (OSD zeigt auf Astra guten Ausschlag), Sat-Signal kommt also am Receiver an (Anlage funkt. mit anderem Receiver auch).
Suchlauf liefert entweder garkein Programm o. max. 2-3.
Werkseinstellungen schon versucht, keine Chance.
Wo könnte der Fehler liegen?
Mir ist aufgefallen, dass bei einigen Programmen noch vereinzelt Tonfragmente zu hören waren, das war auch alles.
Mittlerweile scheint auch das nicht mehr zu funktionieren.
Bereits unternommen:
- Werkseinstellungen
- Kondensator C8 auf Netzteil gewechselt (war ein bischen aufgebläht)
- Andere Software in den Receiver gespielt (aus dem Internet, soll angeblich die Werkssoft sein, sicher bin mir allerdings nicht...)
toaster
BID = 485840
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Vielleicht solltest du erst mal die Antennenanlage überprüfen.
BID = 485860
Das hätte er damit erledigt...
Liegt das 22kHz Signal und die Spannung für das LNB an der Buchse an?
BID = 485968
Mr.Ed hat am 29 Dez 2007 19:24 geschrieben :
Spannungen liegen an (H/V-Umschaltung funktioniert).
22kHz prüfe ich demnächst, danke für den Tip, habe ich bisher nicht dran gedacht.
Ich werde vermutlich auch noch weitere Kondensatoren auf der NT-Platine wechseln.
Versorgungsspannungen vom NT kommen alle an der Hauptplatine an (allerdings nur mit Multimeter geprüft, ob sie "sauber" sind weiß ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht).
Noch jemand einen heißen Tip?
Ich melde mich...
toaster
BID = 485986
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
funktioniert ein anderer receiver an dem anschluss ? 22khz und 14/18 volt unter last beobachten und mit oszi messen
software spielt man erst ein wenn hardware ausgeschlossen werden kann
BID = 486089
Satfan123 hat am 30 Dez 2007 05:40 geschrieben :
funktioniert ein anderer receiver an dem anschluss ? |
Ja, den Anschluss bzw. die Anlage kann ich 100% ausschließen.
22khz und 14/18 volt unter last beobachten und mit oszi messen |
Also parallel messen, wenn Receiver an LNB angeschlossen ist?
Da hast du Recht, nun ist es leider zu spät...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194529355 Heute : 23351 Gestern : 22653 Online : 269 25.11.2026 21:00 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0304899215698
