Sony TV KV-X2931D
Serverzeit: 27 11 2026  16:44:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2931D
BID = 485818
Wickerle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2931D
Chassis : ?
Hallo Techniker,
mittels Suche entdeckte ich von "MVAB" folgenden Beitrag, jedoch ohne Hilfestellung / Antwort.
Mein 2931 macht leider Probleme.
Während des Betriebs verhält er sich so, als würde ich
so schnell wie möglich (per Hauptschalter) aus/an schalten.
Das schließe ich aus der Tatsache, daß die grünen Symbole (z.B.Kanal) kurz aufleuchtet halt wie sonst nach dem einschalten oder Programmwechsel.
Das ganze ist mit einer sehr kurzfristigen Lautstärke (kratzen) verbunden (Großer Schreckeffekt). Mal macht er es 1 oder 2 mal, dann ist es gut.
mein Fernsehgerät verhält sich ebenso. Bild verabschiedet sich blitzartig, mit lautem Krachen im Lautsprecher. Man hat keine Chance irgendwie einzugreifen, Gerät per FB oder Netzschalter auszuschaltet, da Bild und Ton sich sofort wieder aufbaut. Der Fehler tritt auch nicht ständig auf oder erst nach stundenlanger Laufzeit, sondern urplötzlich aus heiterem Himmel.
Hatte das Gerät schon auf und habe sämtliche Platinen vorsichtig abgeklopft, um eine kalte Lötstelle / Wackelkontakt aufzuspüren, ohne Erfolg, ist nicht klopfempfindlich.
Tippe auf Netzteil, hat jemand einen Rat, wie man dem Übeltäter auf die Schliche kommt. Leider fehlt mitr auch der Schaltplan.
Gruss, LW
BID = 485910
Fernsehpedda
Hallo,Ist ein AE-1B-chassis.Gutes Teil-unverwüstbar.Nach Beschreibung,würd ich schnellstens die Endstufen-TON sauber nachlöten.Hoffe auf ordentliche Lötstation.Überhaubt is es notwendig,einiges in diesem Chassi nachzulöten.Dieses laute Krachen in den Lautsprechern-wie beschrieben können schnell Versorgung TON-sterben lassen!Oder mehr.Tonstufe ist auf Kühlblech.Bei SONY-immer wichtig-Grundarbeit, NACHLÖTEN! Guten Rutsch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580414   Heute : 17554    Gestern : 30885    Online : 595        27.11.2026    16:44
