Phillips TV 20PT135A/01
Serverzeit: 27 11 2026  16:54:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips 20PT135A/01
BID = 485230
az
Zur Homepage von az
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 20PT135A/01
Bild wird immer dunkler.
Bei meinem Philips Fernseher wird das Bild immer dunkler.
Bei Tageslicht ist das Bild kaum noch zu sehen.
Vor einigen Tagen war das Bild noch in Ordnung,
seit dem wurde es langsam immer dunkler.
Die Zahlen der eingeblendeten Kanalnummer werden aber
mit normaler Helligkeit eingeblendet, das restliche
Bild ist aber zu dunkel.
Kann mir jemand einen Tip geben wo und wich ich
ab besten den Fehler suchen kann.
BID = 485481
Strömling
Chassis ist ANUBIS-A
After a while no picture. Only sound. TXT and OSD are OK.
Check whether DC voltage pin 11 IC7280 (TDA3504) is 3V.
If not, check/replace C2255 (100nF; 4822 122 33496).
Ein Versuch wäre es wert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580570   Heute : 17710    Gestern : 30885    Online : 207        27.11.2026    16:54
