Claxan TFT CL-LCD-8231C
Serverzeit: 24 11 2026  10:39:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Claxan CL-LCD-8231C
BID = 485675
Christofer
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Claxan
Gerätetyp : CL-LCD-8231C
Hallo !
Ich habe einen defekten 23Zoll TFT Monitor Claxan
CL-LCD-8231C erhalten. Der Monitor funktioniert an sich einwandfrei, allerdings ist die rechte hälfte des sichtbaren Bereichs heller als die Linke.
Das Bild wirkt blass und zu hell. Nach aufschrauben des Monitors fiehl mir auf, dass dieser Effekt fast verscwunden war.
Wenn ich den monitor bespielsweise auf die Seite drehe, bzw man leicht vor das gehäuse klopt, verschwindet das milchige Bild bzw kommt wieder.
Allerdings immer nur auf der rechten Bildhälfte.Ist es möglich, dass es sich um eine kalte Lötstelle (wo auch immer) handelt? Und wenn ja, wo könnte diese zu suchen sein???
Schönen Gruss,
Christofer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Christofer am 29 Dez 2007 12:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491469   Heute : 8030    Gestern : 16862    Online : 272        24.11.2026    10:39
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
