3M SONS BEAMER MP8610
Serverzeit: 24 11 2026  10:28:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS 3M BEAMER MP8610
BID = 485184
pablo007
Geräteart : Sonstige
Hersteller : 3M
Gerätetyp : BEAMER MP8610
ich habe einen alten 3M Beamer, und wenn ich diesen anschalte summen die Lautsprecher(recht laut)
Ich verwende eine externe Stromquelle (nicht im Gerät)
Hab den Beamer gebraucht gekauft, und der Vorbesitzer hat auch schon das Problem mit der originalen Stromquelle gehabt.
Das summen ist immer da, egal ob ich am input einen Stecker drinnen habe oder nicht.
Könnte evtl. einfach nur ein Elko defekt sein?
BID = 485212
Das kann zig Ursachen haben, ein paar mehr Infos wären ganz gut.
Aber wenn du eine ehrliche Meinung willst, klemm die Dinger ab und fertig. Über die Minilautsprecher in den Beamern will doch eh niemand den Ton hören, da klingen ja selbst die eingebauten Piepser im Notebook besser. Was sich die Hersteller da erlauben ist ein schlechter Scherz.
Und nochmals: Das Netzteil ist eine Spannungsquelle, keine Stromquelle! Das ist ein Unterschied! Eigne dir mal ein paar Grundlagen an!
BID = 485258
pablo007
Ist noch ein alter beamer. Die Boxen sind größer als die in Computerlautsprecher
BID = 485653
styler009
Zur Homepage von styler009
klemm sie trotzdem ab und benutze externe Lautsprecher.
BID = 486417
pablo007
wenn ich den verkauf kommt das nicht gut. Auser dem wenn man den beamer mal zum freund mitnehmen will oder so sind die lautsprecher nützlich, und die haben echt einen wirklich guten sound.
So, nun hab ich die Ursache durch Zufall gefunden! Die Lautsprecher summen nur wenn ich den Walzenlüfter der brennkammer anschalte! Also muss der Lüfter irgendwie störsignale verursachen. Kann mir damit jemand helfen?
BID = 486420
Bau 'nen neuen Lüfter ein oder entstör den alten.
Was die Lautsprecher angeht, traue keinem Tieftöner unter 20cm
Gerade für den Heimkinogenuß will man doch auch guten Ton haben.
BID = 486421
pablo007
Ja natürlich gehört guter Ton zum genuss! Es ist halt nur wenn ich den verkaufe (nach der Winterzeit)
Wie kann ich den Lüfter Entstören?
BID = 486599
pablo007
habs gelöst! Hab den lüfter einfach an +3,3V und -5V angeschlossen, somit hat der lüfter keinen direkten kontakt zur Masse.
BID = 487029
nabruxas
Monitorspezialist
Hab den lüfter einfach an +3,3V und -5V angeschlossen...
Ohne weiteren Kommentar!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491283   Heute : 7844    Gestern : 16862    Online : 514        24.11.2026    10:28
