Canon DRU LBP-4 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 485522
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Geräteart : Drucker
Hersteller : Canon
Gerätetyp : LBP-4
N´Abend!
Manchmal happert´s einfach an den simpelsten Sachen.
-> Was ist bei einem Laserdrucker ein "Line Error"?
Was will er mir damit sagen, und was kann zu dieser Fehlermeldung führen?
Der liebe Drucker macht beim Einschalten auch seinen Selbsttest, und meldet anschließend Bereit.
Sobald er jedoch einen Auftrag bekommt, geht er auf die Fehlermeldung.
Angeschlossen ist er übrigens via Centronics mit eingeschleiften Scanner (kann da der Hund begraben sein, auch wenns meinen OptraS-Printer nicht stört?).
Grüße
BID = 485561
Canide Schreibmaschine
siehe Anlage, hat sehr wahrscheinlich mit Deiner Verkabelung sowie der Einschaltreihenfolge zu tun.
Viele Grüße
Canide
BID = 485568
Da steht was von "Check the Interface-Mode"?
Muss ich hier vielleicht aufpassen, ob ich mit ECP/EPP o.ä. die Centronics-Schnittstelle betreibe?
Was war denn nochmal vor knapp 15 Jährchen das aktuelle? Oder ist das egal?
BID = 485754
damals gab´s nur einen Parallel-Mode, welcher dann in den neueren BIOS als "SPP" oder "Standard" Einzug fand. Kann auch gut sein, daß der Drucker mit dem Scanner nicht klarkommt, also einfach mal ohne testen und dabei erst den PC und dann (wenn Windows startet) den Drucker anschalten. Manche älteren PCs senden beim Booten einen Befehl an die parallele Schnittstelle zum Initialisieren des Druckers (stammt noch von den Nadeldruckern), ggf. stammt der Fehler also aus dieser Richtung.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445011 Heute : 358 Gestern : 20435 Online : 537 22.11.2026 0:41 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0713241100311
