Bauknecht WaMa WA 7540
Serverzeit: 01 11 2026  09:55:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 7540
BID = 485213
maxjat
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7540
S - Nummer : 310145821039
FD - Nummer : 858334703000
Hi
meine Waschmaschine machte laute Brummgeräusche beim schleudern, am nächsten Tag zur nochmaligen Prüfung und nach reinigen des Flusensiebes wiederum die Geräusche beim schleudern.
Als die Maschine fertig war, war im Gegensatz zu vorher nun beim drehen der Trommel ein "knarzen/schleifen" zu hören.
Der angeforderte Techniker öffnete die Maschine und sprach fast zeitgleich vom sogenannten Waschmaschinen Super Gau -- weil das Trommellager defekt sprich irreparabel defekt sei.
Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das es so hoffnungslos für die Maschine nicht bestellt ist, schließlich ist sie erst 4 Jahre alt und kann denn ein solches Lager wirklich den Kaufpreis einer neuen Maschine "fast erreichen" ?
Nun nachdem der Techniker mir erstmal einen Kostenvoranschlag machen will, in dem ich erlesen kann ob sich für mich "die Reparatur überhaupt lohnt und ob es nicht besser ist gleich eine neue zu kaufen" , habe ich selber mal in die geöffnete Maschine geschaut.
Ich bin zwar nicht vom Fach, aber Handwerker und da nicht gerade unbegabt.
Was ich sehe ist ein wunderbar sauberer leicht vertaubter Innenraum, mit einem makel.
Aus der zentralen Verschraubung der Trommel, hinter einem schwarzen "Kreuz" ist ein leichte rostige fließende mittlerweile trockene Spur zu erkennen, die sich wohl aus dem Lager ergießt .
Ist das wirklich der Super-gau oder kann man denn so ein Lager nicht einfach ersetzen, kostet das wirklich fast eine neue Maschine ?
Vielen Dank für die Hilfe schon mal im voraus.
max
BID = 485237
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Das könnte einen Gau geben, so nach Weihnachten, wenns der KD macht. Habe leider keine Unterlagen darüber, aber wenn ich noch richtig weiß, hat dieses Gerät ein Lagerkreuz. Stecker raus, Deckel und Rückwand ab, Lagerkreuz ausbauen. Nachdem Lagerkreuzausbau, Welle von der Trommel kontrollieren, nach starken Riefen. Lager und Dichtring wechseln und Zusammenbau.
Da wird Dir garantiert noch ein Kollege genauere Angaben machen.
Bernd
BID = 485306
maxjat
Hi
ja, ein Lagerkreuz ist vorhanden.
Nur wie geht das ab ?
Der Motor ist drann verschraubt, und die Trommel mit 4 Schrauben, löse ich diese alle, sitzt das Lagerkreuz immer noch irgendwie fest, Schwungrad runter trozdem -- ich kann es zwar leicht mit Druck drehen aber ab bekomme ich es nicht.
Wo ist der Denkfehler ?
max
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maxjat am 28 Dez 2007 13:50 ]
BID = 485446
prinz.
moin
Anleitung im kurzen:
Motor abbauen
Schraube vom Schwungrad lösen
Schwungrad entfernen/durch Konus gesichert geht schwer ab
4 Schrauben vom vom Lagerkreuz entfernen wenn nicht geht Abzieher besorgen
Lagerkreuz abbauen
Welle auf Beschädigungen kontrollieren
Lager und Simmerring wechseln
Kleiner Tipp
Merk dir die Lage des Simmerring
Benutze wenn du noch lange Freude an dem Gerät haben willst Wasserrissistente Lager
Benutze Hochleistungsfett (Autosportbereich)
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193979072   Heute : 28541    Gestern : 69773    Online : 504        1.11.2026    9:55
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
