AEG SpüMa ÖKO_FAVORIT 4030
Serverzeit: 21 11 2026  15:26:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO_FAVORIT 4030
BID = 485142
spirix
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_FAVORIT 4030
S - Nummer : 90459724
FD - Nummer : PNC 91123201101
Typenschild Zeile 1 : FAVORIT 4030-W
Typenschild Zeile 2 : Typ 45 DDI 01
Typenschild Zeile 3 : 111.515 600.LP
Hallo Forum,
schön euch gefunden zu haben, ich und meine Freundin verzweifeln gerade an unserem Geschirrspüler (Kaufdatum 1999).
Er blieb mitten im Programm hängen, pumpt seitdem ständig ab und lässt sich weder durch drehen des Programmschalters auf Ende noch durch drehen des Ein/Ausschalters dazu bewegen diesen Hänger aufzugeben. Selbst das Ausschalten funktioniert nicht mehr, sodass zwar die Betriebs-LED ausgeht, der Pumpvorgang jedoch immernoch weiterläuft.
Einzige Möglichkeit ist, das Gerät stromlos zu machen, bei erneuter Stromzufuhr wird allerdings sofort wieder weitergepumpt.
Geprüft habe ich das dadurch, dass ich ein Glas Wasser reingeschüttet habe, dieses wurde sofort wieder abgepumpt.
Vor ca. 1 1/2 Jahren passierte dies schon einmal, ich habe dann einen Techniker gerufen, und als der Techniker da war funktionierte plötzlich wieder alles, ohne, dass irgendetwas getan werden musste.
Nun warte ich schon seit 2 Tagen, dass sich das Problem wieder von selbst erledigt aber leider scheint das nicht mehr zu funktionieren.
Gibt es eine Möglichkeit das Programm zurückzusetzen bzw. hat jemand eine Idee nun überhaupt noch tun kann? Ich möchte nicht nocheinmal den Kundendienst ordern und 150 Euro für nix ausgeben :-/
Vielen Dank!
spirix
BID = 485150
prinz.
moin
Gerät ist undicht Wasser in der Bodenwanne dieses entfernen und Undichtigkeit suchen.
Schau dir mal das Wassersystem genauer an - kleiner Tipp
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 485295
spirix
danke schonmal für den Hinweis, aber ehrlich gesagt kenn ich mich mit der Materie überhaupt nicht aus, wo kann das denn undicht sein? Ich sehe kein Wasser auslaufen, es ist alles trocken um das Gerät rum?
Danke!
BID = 485308
DMfaF
Das Wasser wird in der Bodenwanne stehen. Unter der Fronttüre Blech abmachen und reinsehen. Zum Wasser entfernen: Netzstecker ziehen!! Dann Probelauf und sehen. wo Wasser her kommt.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437850   Heute : 13619    Gestern : 29111    Online : 598        21.11.2026    15:26
