Multicore-Kabel in Rohr einziehen - welcher Durchmesser?
Serverzeit: 18 11 2026  06:47:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 484987
cholertinu
Wir wollen ein Multicore-Kabel (Audio vom Mischpult zur Bühne etc.) fest verlegen. Dieses führt entlang einem Lüftungskanal mit z.T. scharfen Kanten und ähnlichen Widrigkeiten.
Zum Schutz des MuCo soll dieses in ein Rohr eingezogen werden.
Der Durchmesser des MuCo beträgt ca. 21mm, der Mantel ist aus einer Art Gummi, also relativ schlecht rutschend.
Die Verlegung wird ohne grosse Bogen relativ geradeaus erfolgen über eine Länge von ca. 10m.
Frage: Welchen Rohrdurchmesser sollen wir wählen und wie wird das MuCo am besten eingezogen? (Gleitmittel?).
Vielen Dank für die Antworten!
Gruss
BID = 484997
HeinzVogel
Was hast du denn am Kabelände?
Ist der Multicore unbestückt oder hängen da schon Stecker dran, kriegt man die durch das Rohr?
Da Multicore nicht unbedingt billig ist und würde ich das Kabel gar nicht erst einsauen.
Du müsstest mal gucken ob es zu dem Kabel ein Datenblatt gibt, das steht auch drin, welche Stoffes es aushält.
Spielraum solltest du auf jedenfall welchen lassen.
Wenn man das Ding öffnen kann wärs natürlich noch besser..
Wie wärs mit meinem Lieblings-Abflussrohren aus dem Baumarkt? Wenn du eins mit ordentlich Durchmesser nimmst, kannst du das Kabel eigentlich mit ner normalen Einzugshilfe durchkriegen, hinten muss nur jemand aufpassen, dass das Kabel nicht an der Einführungskante hängen bleibt..
Rohr spricht natürlich wirklich für eine Festinstallation, ansonsten Kabelschellen...
Oder sehe ich doch etwas falsch?
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 485002
Da nur ein Schutzrohr, so klein wie möglich. Hier also glattes M25er ich gehe von unkonfektioniertem Leitungende aus). Gleitmittel handelsüblich (nicht, nicht das vom Versender aus Schleswig-Holstein... ).
BID = 485010
Lightyear
Bleibt das Rohr tauschbar, oder soll vielleicht später mal das Multicore augetauscht werden, ohne das Rohr zu demontieren..?
Wenn Du das Rohr nur einmalig über das MC schieben willst und dann beides zusammen fest verlegen willst, dann tendiere ich auch zu SAMs Vorschlag.
Wenn jedoch die leiseste Gefahr besteht, dass die Leitung erst eigezogen werden soll, wenn das Rohr bereits verlegt ist, würde ich mindestens eine Nummer grösser wählen.
In beiden Fällen sollte das aber auch ohne Flutschi gehen - richtige Vorgehensweise vorausgesetzt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 27 Dez 2007 15:45 ]
BID = 485079
HeinzVogel
Multicore hat die Eigenschaft verdammt schnell kaputt zu gehen, jedenfalls gibt es da so ein paar Hersteller...
BID = 485083
Lightyear
Ach, gibt es da wirklich mehr als einen Hersteller..?
Sommer-Cable z.B. ist ein mir persönlich als qualitativ hochwertiger Hersteller bekannt...
Da Cholertinu den Durchmesser schon recht genau kennt, vermute ich jedoch, dass die Auswahl des MCs bereits getroffen wurde und somit nicht mehr zur Diskussion steht.
Als viel Interessanter könnte sich der Mantelwerkstoff herausstellen... Mancher Gummimantel rutscht auch mit viel Flutschi teils nur sehr widerwillig
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 485086
high_speed
> widerwillig
Magnesiumsilikathydrat
Holger
BID = 485091
Lightyear
Jaja, Talkum wäre schon eine Möglichkeit, aber habe ich leider nicht immer im Auto dabei (mein 40-Tonner-Werkstattwagen ist leider noch nicht geliefert worden... ) - ich hab' doch nur einen A6, da muss man ab und an Abstriche machen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 27 Dez 2007 19:18 ]
BID = 485101
psiefke
Ich empfehle euch eindringlichst einen Kabelkanal mit Deckel zu verwenden. Ich habe hochwertige, festverlegte Multicore gesehen, bei denen einzelne Adern gebrochen sind. Wie auch immer sowas passieren kann.
Also. Kabelkanal... Die einzig sinnvolle Lösung, in meinen Augen.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 485117
cholertinu
Boah ey - da sind ja richtig viele Beiträge eingetrudelt.
Na dann wollen wir die offenen Punkte mal abarbeiten.
Kaputtgehen/Wahl des Herstellers: Ja, der Hersteller ist bestimmt, das MuCo auch schon im Haus. Dieses ist lebensdaueroptimiert und daher wohl "etwas" teurer. Wir haben da in CH den Hersteller Neutrik, die liefern Top Ware zum dafür angemessenen Preis, also preiswert
Verlegeart: Kabelkanal, Rohr, Schellen, ...
Wir verlegen das MuCo soweit es geht in Gitterrohr-Kanal und Kanal mit Deckel, auch die Kernbohrungen sind mit 25cm Durchmesser zukunftsgerichtet gewählt. In diesen Bereichen soll man nicht sparen, da hat psiefke recht mit seinem Kanal-Vorschlag.
Ich muss wohl dazu etwas weiter ausholen was die Räumlichkeiten betrifft.
- 5eckiger Raum, Bühne steht an einer Seite des 5ecks
- Technikplatz/Mischpult steht in der der Bühne gegenüberliegenden Ecke
- Stageboxen links/rechts der Bühne, dazwischen UP Verbindungsrohre ausreichend dimensioniert, MuCo dort bereits verlegt
- von Stagebox rechts Kernbohrung in Nebenraum, dort via Kabelkanal und Gitterkanal der Seitenwand des Saals entlang zu AmpRack (steht im Nebenraum an der Ecke zwischen Stagebox rechts und Technikplatz)
- ab AmpRack durch Kernbohrung zurück in den Saal, via Kabelkanal in der Ecke des Raums zur Decke hoch
- von dort an wirds für die restlichen ca 10m "etwas" komplizierter, daher gehen wir auch schon mal an die Decke hoch. Dort oben verläuft nämlich das Lüftungsrohr für die Raum-Zuluft, genau "unserer" Raumseite entlang. Keine Angst, wir gehen nicht ins Rohr rein (Brandschutz lässt grüssen). Das Lüftungsrohr ist aber mit einer verputzten Holzverkleidung versehen, zwischen Verkleidung und Rohr ist Platz für unsere Verkabelungen. 4 Rohre haben wir dort schon drin, es fehlt nur noch das MuCo sowie die Steuerleitungen (DMX u.ä.).
- am Ende der kritischen 5eck-Seite gehts dann direkt runter zum Technikplatz, dieser Bereich ist wieder unkritisch.
Wir müssen das MuCo also in den erwähnten Zwischenraum einbringen und nur soviel Platz "vergeuden" wie nötig und sinnvoll. Das Lüftungsrohr ist nun eben unser Sorgenkind, weil wir nicht wissen, wie die Luftabgänge genau realisiert sind und ob dort eben scharfkantige Teile vorstehen. Zur Sicherheit kommt daher dort nichts ohne Schutzrohr rein.
Das Schutzrohr vorgängig über das MuCo ziehen bringt auch nicht wirlich den Durchbruch, weil wir dieses sonst nur soweit aufziehen können, dass der Anfang des MuCo noch geschützt ist und wir die restlichen Meter runter zum Technikplatz sowieso noch durchs Rohr ziehen müssen, wenn dieses schon in der Verkleidung liegt.
So, und nun weiter im Takt mit den gestellten Fragen.
@HeinzVogel: Das Ende des MuCo ist unkonfektioniert. Der "ordentliche" Durchmesser wäre uns sehr lieb, nur wird das mit einem 80/92er Kabelschutzrohr nichts . Kabelschellen fallen weg.
@Lightyear: Das MuCo muss noch gezogen werden können, wenn das Rohr schon "sitzt", ja.
@psiefke: Kanal - wir würden sehr gerne diesen Weg gehen, das kannst du mir glauben!
Ich fasse dann mal zusammen:
- wir nehmen ein M30er Rohr (glatt) oder ist das Norm-Mass M32? Einfach das nächstgrössere oberhalb M25
- Als Gleitmittel nehmen wir Talkum Pulver.
Gibt es weitere Anregungen/Nachfragen von eurer Seite?
Vielen Dank nochmals für die Rückmeldungen!
Gruss
BID = 485175
Jetzt werden sogar die Schweizer schon imperialistisch und verleiben sich einfach so - mir nichts, dir nichts - ein unschuldiges Fürstentum ein...!
BID = 485180
cholertinu
sam2 hat am 27 Dez 2007 22:04 geschrieben :
Zitat:
"Der Hauptsitz der Neutrik® Gruppe befindet sich in Schaan im Fürstentum Liechtenstein, wo Management, F&E, Logistik, Produktion und Controlling konzentriert sind."
Jaja, der sam2 *ihmkopfstreichel*, natürlich hat er recht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 27 Dez 2007 22:16 ]
BID = 485186
Tobi P.
Lass bloß Sams Kopf in Ruh - nicht auszudenken was passiert wenn dabei die darin gespeicherte sehr umfangreiche Datenbank durcheinnandergewürfelt wird
Gruß Tobi
BID = 485239
DMfaF
cholertinu hat am 27 Dez 2007 22:16 geschrieben :
Meintest Du dieses?
BID = 485299
ego
Durch die neue Innenbeschichtung denke ich das ein M32 bzw. besser wenn es noch passt M40 FFKUS von Fränkische o. baugleich eigentlich das richtige für euch sein sollte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333767   Heute : 3329    Gestern : 12669    Online : 1130        18.11.2026    6:47
