Gundig TV ST70-300/8 Dolby Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Gundig ST70-300/8 Dolby |
BID = 484924
trojanobelix Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: 48336
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Gundig
Gerätetyp : ST70-300/8 Dolby
Chassis : CUC1837
bei oben genannten flog aufgrund eines Überschlags in der Isolierscheibe des T60506 (2SK2699) die SI60501 ständig. Nach erneuern der Isolierscheibe bleibt diese ok.
Ca. 3 Millionen Lötstellen sahen kalt aus und wurden nachgelötet.
Das Gerät läßt sich jetzt einschalten, die gelbe LED kommt, nach einigen Sekunden die grüne, HS wird aufgebaut, helles Bild mit feinen vertikalen weißen Streifen.
Nach wenigen Sekunden schaltet das Bild ab und die rote LED leuchtet dauerhaft. Keine weiter Reaktion.
Irgendeine Idee?
Herzlichen Dank im voraus!
Der Obelix.
BID = 485938
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi, bitte Kaskade auf RISSE prüfen, Fokus-Modul, Kondensatoren 1,5nf.raus damit.AW-Wäre nett..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194579835 Heute : 16975 Gestern : 30885 Online : 374 27.11.2026 16:10 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0133979320526
