Miele WaMa W 850 Prisma
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 850 Prisma
BID = 484883
Klaus.Keuken@gmx.de
Gerätetyp : W 850 Prisma
S - Nummer : 10/483999929
Typenschild Zeile 1 : W850 Prisma
Typenschild Zeile 2 : 230 V / 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 10A HW 2300W
bin bei er verzweifelten Suche nach seriösen Reparaturtipps für unsere Miele Waschmaschine W850 Prisma (erst 6 Jahre alt) bin ich durch Google an diesem sehr gut geführten und extrem informativen Forum hängen geblieben. Leider hatte ich anfänglich einige Probleme ein neues Thema zu erstellen, aber auch da wurde mir sehr schnell geholfen.
Leider hat Weihnachten uns nicht nur viele strahlende Kindergesichter gebracht, sondern auch noch eine defekte Miele WaMa W850 Prisma.
Plötzlich streikte die WaMA und es blinkten nur noch LEDs "Zulauf Prüfen" und "Ablauf Prüfens" beim einschalten des normalen Waschprogramms auf.
Das hat mir keine Ruhe gelassen und ich begann die WaMa auseinander zu nehmen und einige Test durch zu führen.
Wenn ich den Wahlschalter auf den normalen Waschgang (rechte Seite des Programm-Wahl-Schalter) stelle, bricht die WaMa sofort nach einem sehr kurzem (ca. 1sec) Wasserzulauf, den Vorgang ab und die beiden LEDs "Zulauf Prüfen" und "Ablauf Prüfens" blinken gemeinsam auf.
Natürlich habe ich sowohl den Zulauf als auch den Ablauf geprüft und ist io.
Wenn ich den Wahlschalter auf pumpen ( linke Seite des Programm-Wahl-Schalter)stelle, pumpt die WaMa problemlos;
auch wenn der Wahlschalter auf Stärken gestellt wird, wird dieses Programm durchgeführt.
Ich habe die WaMa schon komplett auseinander genommen, den Niveauschalter ( Schlauch zur Elektronik) sauber gemacht.
Nun gehen mir die Ideen aus
Wer hat von Euch denn noch Ideen und kann mir einen Tipp geben?
Gruss
- Typenbezeichnung korrigiert - MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 27 Dez 2007 10:00 ]
BID = 484887
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Klaus,
(nochmals) willkommen im Forum.
Wenn beide rote LEDs blinken, ist normalerweise der Schwimmerschalter ausgelöst.
(Unten rechts vorne in der Bodenwanne/Auffangwanne der geöffneten Maschine sichtbar.)
Wenn dort kein Wasser steht, hat sich evtl. die Styroporscheibe oder der Mikroschalter verklemmt.
Schau doch dort bitte mal nach.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 484889
Klaus.Keuken@gmx.de
Hallo Gilb,
danke für deine rasche Antwort.
Leider ist kein Schwimmschalter (in Schaltplan Miele B8) angeschlossen.
Habe statt dessen ein Kunststoffgehäuse mit einer Nase in die Trommel und an der anderen Seite einen Schlauch, der zur Steuerungselektronik geht.
Diesen Schlauch habe ich bereits durchgepustet und es funktioniert.
Eine Kugel habe ich in diesem Gebilde nicht gefunden.
Gruss Klaus
BID = 484962
Gilb
Hallo Klaus,
ja, stimmt, habe mal in die Serviceunterlagen geschaut, die W 850 Prisma hat keinen Schwimmerschalter in der Bodenwanne.
Jedoch statt dessen eine Drahtbrücke zwischen den Kontakten 6/1 und 6/2 an der Leistungselektronik.
Kann es sein, dass diese fehlt oder zu locker sitzt?
Ansonsten kann es wohl nur an einer defekten Leistungselektronik EL 200 C liegen, aktuelle Miele Teile-Nr. 4825452, 144,58 € im Austausch, also wenn Du die defekte unverbastelt zurück gibst.
Ebenso ist aber auch ein Defekt in der Steuerelektronik (EDPW 200, 4488744, 158,27 € im Austausch) denkbar, was sich leider aus der Ferne nicht klären lässt, weshalb es wohl besser wäre, einen Fachmann da mal schauen zu lassen.
der Gilb
BID = 488049
Klaus.Keuken@gmx.de
Hallo Gilb,
danke für den Tip!
Habe mir einen Kostenvoranschlag für den Tausch der Elektronik geben lassen:
ca. 280€ bis 320€ incl. An- und Abfahrt!
Jetzt haben wir ein neu WaMa.
Keine Miele mehr!
Danke und Gruß
Klaus
BID = 488051
DMfaF
Hoffentlich keine aus dem Baumarkt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337485   Heute : 7054    Gestern : 12669    Online : 937        18.11.2026    12:32
