Siemens WaMa Siwamatplus3503
Serverzeit: 18 11 2026  12:23:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamatplus3503
BID = 197525
essgeh
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamatplus3503
Typenschild Zeile 1 : WM35030/04
Kenntnis : Artverwander Beruf
seit ein paar Tagen laeuft der Motor meiner WAMA (Siemens Siwamat 3503) nicht mehr; macht keinen Muckser.
Um zu sehen, ob das Problem am Motor (Kohlen) liegt, habe ich mit meinem Messgeraet versucht die Spannungen zu messen. Alle Kabel, die zum Motor fuehren, sind Grau. Also habe ich die Maschine eingeschaltet und auf Schleudern gestellt, alle Kombinationen gemessen aber nirgends war auch nur ein lausiges Voeltchen. Meine Fragen: Was muesste ich wo Messen koennen, um das Problem zwichen Motor und Motorsteuerung zu differenzieren? Wie kann ich den Motor von Hand zum Starten animieren (Ueberbrueckungsdraht)? Wo bekomme ich evtl. einen Schaltplan der Motorsteuerung?
Vielen Dank im Voraus,
Stefan
BID = 197564
rudi ratlos
Ich tät zuerst die Kohlen optisch kontrollieren.
Für diesen Fehler benötigt man meistens keinen Plan.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 197757
essgeh
Okay, werde ich heute Abend machen.
Stefan
BID = 198034
essgeh
ichhabe den Motor auseinandergeschraudt und die Kohlen betrachtet. die eine hat noch ca. 5-6mm die ander ca.2mm
bin nicht ganz sicher ob das genuegt. Werde die mal tauschen und schauen. Oder sollte das eigentlich noch ok sein?
Gruss & Danke,
Stefan
BID = 198036
Viel zu kurz!
Unbedingt erneuern.
Wenn Du Glück hast, hat es der Kollektor überlebt...
BID = 198042
essgeh
Habe im onlineshop gewuehlt, aber keine kohle gefunden. muss ich den kanzen kopf (Plastikteil) tauschen? ode kann ich nur die eine Kohle tauschen (abschneiden, neue rein)
Danke fuer die Schnelle Antwort eben,
Stefan
BID = 198112
essgeh
Habe bei einem Haendler hier neue Kohlen bekommen und eingebaut. Motor geht immer noch nicht. Wie kann ich messen ob Das Problem an der Steuerung oder am Motor selber liegt (Schaltplan)
Vielen DAnk,
Stefan
BID = 198161
essgeh
habe mittlererweile hier im Forum einen Eintrag gefunden, der sehr hilfreich war (vom 30 Okt 2004 20:37 (Start-ID 121135) hier werde divers widerstandmessungen, und auch Spannungsmessungen an der Maschine vorgeschlagen, die ich alle audgefuehrt habe:
Widerstaende Motor:
Kohlen -Anker strecke meine Messung 4,8 Ohm
Tachopsulen 1,2 Ohm
Tachoimpule 15,5 Ohm
an den Kabeln de "Tachoimpulse" messe ich ca. 1 V
Der Triac misst ich mit 50 Ohm zwischen 1 und 3, sonst hochohmig.
Das alles deckt sich mit den angegeben Werten.
Trotzdem geht der Motor nicht.
Hat noch jemand eine Idee?
Vielen Dank,
Stefan
BID = 198228
Ewald4040
Nimm Dir noch einmal den Motor vor, und schau ob wirklich beim Zusammenbau die beiden Stecker mit den Kunststoffnasen in den gegenüberliegenden Wicklungsanschlüssen gesteckt sind. Auch auf den Kohlen sollten die Druckfedern richtig aufliegen.
Gruß,Ewald4040
BID = 198435
essgeh
Habe den Motor nochmal auseinandergenommen. Alle Steckverbindungen sind OK, die Kohlen liegen an.
BID = 198438
Ewald4040
Wenn dem so ist , könnte es an der Eletronic liegen. Die sitzt oben auf einer Verstrebung über dem Bottich. Es kann sein , das eine kalte Lötstelle oder ein Leiterbahnproblem ist .
Mach dort eine Sichtprüfung.
Gruß,Ewald4040
BID = 198473
essgeh
Sichtpfuefung ist OK. Kann ich da messtechnisch dem Fehler auf die Spur kommen? welche Spannungen muessen da anliegen?
BID = 198540
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Pumpt denn das Gerät wenigstens noch ab?
Könnte ja sein,daß die hauptursache ein anderer Fehler ist.
Fröhlich
BID = 198842
essgeh
Die Pumpe pumpt. Nur der Motor geht nicht. Wenn ich auf Schleudern stelle geht die Pumpe los nur der Motor nicht. Auch beim normalen Waschen geht alles andere.
Danke,
Stefan
BID = 488104
jodel79
Aus Forum ausgetreten
Hallo....
hat es hier damals eine Lösung gegeben? Sieht aus, als hätte ich das gleiche Problem mit meiner Siwamat plus 3503 (WM35030/01)....(sonst muss ich halt noch einen eigenen Thread aufmachen)...
Viele Grüße
Johannes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337376   Heute : 6945    Gestern : 12669    Online : 739        18.11.2026    12:23
