Bosch SpüMa
Serverzeit: 25 11 2026  06:33:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch
BID = 484825
inidata
Hersteller : Bosch
S - Nummer : SGS 590307
FD - Nummer : 8108 180029
Typenschild Zeile 1 : 10108060223542390029
ich bin über die Suchfunktion nicht fündig geworden.
Folgendes Problem bei unserer Geschirrspülmaschine SGS 590307 von Bosch:
Die Reinigerklappe lässt sich nicht mehr schließen. Nach Betrachtung ist der blaue Hebel des Auslösers gebrochen. Die hierzu gefundene Bosch-Bezeichung ist: Ausloeser Hebel/Schlingfeder/Dichtung mit der Bestellnummer 166630.
Konkrete Frage: Ich denke mir, dass ich nach Abnahme des Deckels der Maschine den alten, gebrochenen baluen Hebel von innen nach außen durch die 4 Haltepins drücken kann. Im Anschluss dann den neuen Hebel samt Dichtung einfach von innen nach außen einführen und einrasten lassen.
Liege ich da richtig und es ist so einfach, wie ich mir das vorstelle ?
Vielen Dank vornweg.
Grüße
Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515047   Heute : 9017    Gestern : 22653    Online : 269        25.11.2026    6:33
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
