Gorenje SpüMa GSI 641 E.1
Serverzeit: 22 11 2026  19:28:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GSI 641 E.1
BID = 484813
gorenje1000
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 641 E.1
S - Nummer : 949 05654
Typenschild Zeile 1 : Type 11028
als völliger Neuling in der Materie, bin ich auf euer Forum gestoßen.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Und zwar ist durch einen Fremdkörper im Umwälzpumpenkopf selbiger hingerichtet worden. Das Laufrad sitzt total lose auf der Pumpenwelle. Die Pumpe an sich läuft noch.
Nachdem ich den Pumpenkopf von der Pumpe getrennt habe, ist auf der Pumpenwelle ein weißes Kunststoffteil mit Bund zurückgeblieben.
Ist das zunächst korrekt?
Und bei der Suche nach einem neuen Pumpenkopf, bin ich auf dieses Angebot gestoßen.
Handelt es sich hierbei um das benötigte Ersatzteil? Rein optisch ist es zumindest identisch mit dem demontierten Pumpenkopf.
Vielen Dank!
Ingo
BID = 484912
gorenje1000
ich möchte meine Frage noch etwas präzisieren.
Das auf der Motorwelle verbliebene Kunststoffteil ist offenbar der Mitnehmer für das Laufrad der Pumpe. Das Laufrad wird nur auf die Pumpenwelle aufgesteckt und das Pumpengehäuse mit 2 Schrauben arretiert.
Nun hat sich, durch den Fremdkörper in der Pumpe, die Pumpenwelle gedreht und das Laufrad war blockiert. Dadurch wurde der Mitnehmer an der Oberfläche aufgerauht. Ist es nun im Sinne der Dichtheit sinnvoll, diesen Motor samt Mitnehmer nochmal zu verwenden, oder sollte die gesamte Pumpeneinheit getauscht werden?
Ich hoffe, jemand kann mir einen Tip geben.
Ingo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459961   Heute : 15332    Gestern : 20435    Online : 393        22.11.2026    19:28
