Bauknecht WaMa WAP 8988/1
Serverzeit: 18 11 2026  06:38:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAP 8988/1
BID = 484585
Traktor_1
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAP 8988/1
S - Nummer : 310245830148
Typenschild Zeile 1 : TYP D266
Typenschild Zeile 2 : 12 NC-858350203000
das Problem ist unser Bauknecht WAMA hat bis vor ein paar tagen keinerlei Probleme gemacht und ist 4 Jahre alt.
Neuerdings am ende des Wäschegangs spült und schleudert sie nicht mehr.
In der Anzeige leuchte als Fehler F und P was bedeutet sie pumpt und schleudert nicht mehr ab.Hat aber abgepumpt !Aber sie schleudert auf keinen Fall !
Inzwischen läuft sie gar nicht mehr an..die Zeit läuft runter aber sie pumpt kein Wasser mehr an ??? ausschalten und wieder ein hilft auch nicht die Zeit speichert sich und läuft weiter ab ohne das die WAMA anläuft ( sie brummt nur noch )
1. Hilfe unserseits:
Stecker gezogen und neu gestartet...Fehlanzeige !
Fremdkörpersieb wurde gereinigt,daran liegt es also nicht.
Schläuche liegen alle so wie es sein soll,keiner genickt.
Um welches Problem kann es sich handeln ?
Ein bisschen schrauben kann ich...sollte aber recht einfach sein...oder einfach nur den Fehler eingrenzen...um ihn beim verständigen des Reparatur Services genau zu beschreiben
Gruß Christian
BID = 484904
Traktor_1
Tja hat sich anscheinend erledigt.
Der Techniker war heute wieder erwartend schnell da und hat die Luftfalle gereinigt die bei diesem Gerät vorne war !!!
Soll wieder laufen und tut dies wohl auch
Gruß Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 1554        18.11.2026    6:38
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
