Problem mit Dimplex NS-Ofen
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 484733
Partychr
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit einem Nachtstromspeicherofen der Firma Dimplex.
Dieser hat bei einer Kundin immer wieder Probleme mit dem Laden gehabt. Mal hat er geladen, dann mal wieder nicht usw.
Darauf hin habe ich die Schütze der Aufladereglung in der UV überbrückt, um den Ofen zu kontrollieren.
Diese zogen ganz normal an und ich habe auch normale Spannung am Ofen danach anliegen.
Daher bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es eigentlich doch nur an der Aufladereglung (Dimplex LRD 2000) liegen kann.
Diese habe ich dann ausgetauscht zusammen mit dem Poti, der ja immer dabei mitgeliefert wird.
Anschliesend habe ich den Ofen wieder wie beschrieben eingeschaltet und abgewartet. Nach einiger Zeit haben sich dann auch alle 3 Heizstäbe eingeschaltet, also alles bestens, dachte ich...
Jetzt habe ich wieder einen Anruf bekommen, dass der Ofen wohl wieder verrückt spielen würde...
Woran kann das evtl. noch liegen, ich bin im Moment ein wenig ratlos, vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen...
BID = 484736
War dieses Verhalten von Anfang an oder hatte es vorher richtig funktioniert?
Nur ein Ofen vorhanden?
Wo sitzt der Außenfühler?
BID = 484743
Partychr
nein das Verhalten war nicht von Anfang an da. Aussenfühler ist meines Erachtens nach nicht vorhanden. Es sind noch andere Öfen da, diese funktionieren tadellos, von daher würde ich auch selbst wenn einen Fehler am Aussenfühler ausschliessen,. sollte es einen geben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445995   Heute : 1347    Gestern : 20435    Online : 308        22.11.2026    2:22
