AEG WaMa ÖkoLavamat 72520 update
Serverzeit: 25 11 2026  06:32:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖkoLavamat 72520 update
BID = 484718
berlinini
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖkoLavamat 72520 update
S - Nummer : 01435884
FD - Nummer : PNC 914 001 459 00
Typenschild Zeile 1 : Lavamat 72520-W
Typenschild Zeile 2 : Typ: B46 A EF 2B 10A
Typenschild Zeile 3 : 110 5 1 00 00 LP
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe ein Problem mit unserer Waschmaschine Lavamat 72520. Nach dem Anschalten verriegelt die Tuer, die Tuer-LED zeigt aber weiterhin gruenes Licht. Die Maschine startet nicht, sondern produziert mehrere Klack-Geraeusche bevor der Fehlercode Cd erscheint. Laut Bedienungsanleitung hat es was mit der Tuer zu tun, aber auch kraeftiges Druecken hilft nicht.
Dreht man den Hauptwahlschalter eine zeitlang immer einen Klick weiter, gibt also ein anderes Programm vor, ohne allerdings auf Start zu drücken, so erschlischt irgendwann die grüne Tür-LED und es ertönt nochmals ein lautes Klacken, Wenn man jetzt schnell ist kann man das gewünschte Programm vorwählen und Start drücken, dann läuft die Maschine. Ist man ein paar Sekunden zu langsam erscheint das grüne Licht wieder und man hat oben beschriebene Situation.
Würde der Austausch des Tür-relais etwas bringen (wie käme ich da ran?) oder ist es aufgrund der komisch reagierenden LED eher ein elektronisches Problem?
Danke schonmal für die Hilfe.
berlinini
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515038   Heute : 9008    Gestern : 22653    Online : 950        25.11.2026    6:32
