xr2206
Serverzeit: 04 11 2026  22:07:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
xr2206
BID = 484041
MKelectronik
Ich habe einen Funktionsgenerator mit dem xr2206 aufgebaut. Schaltung: http://www.loetstelle.net/projekte/xr2206/xr2206.php
Der Generator läuft so weit, nur der Sinus schaut aus wie nach einer zweiweg Gleichrichtung. Siehe Bild. Die Schaltung ist wie auf dem Schaltbild aufgebaut nur auf die virtuelle Masseschaltung wurde verzichtet da die Schaltung momentan noch an einem symmetrischen Labornetzteil betrieben wird.
Hat jemand einen Tip zur lösung des Problems? Der IC wurde schon mal getauscht...
BID = 484129
Das sieht aus, als hättest du das Teil als Dreiecksgenerator beschaltet und die untere Hälfte wird begrenzt, weil der Mittelwert nicht richtig eingestellt ist.
Studiere mal das Datenblatt, dann solltest du finden was du falsch machst.
BID = 484352
MKelectronik
Danke!
Hab auf meiner Streifenrasterplatine ne Unterbrechung vergessen und hatte von pin 13 nach 16 ne Verbindung. Jetzt funktioniert er einwandfrei
Frohe Weihnachten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188870   Heute : 38078    Gestern : 65408    Online : 554        4.11.2026    22:07
