Loewe VCR ViewVision 3600H
Serverzeit: 15 11 2026  08:12:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Loewe ViewVision 3600H
BID = 34907
cutterslade
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : ViewVision 3600
Hallöchen alle zusammen
habe leider folgendes Problem mit meinem Video
Beim umstellen meiner Geräte habe ich die Stromversorgung zum VCR unterbrochen.Nachdem ich den Stecker wieder eingesteckt hatte blieb der Video dunkel.Nachdem ich das Netzteil zerlegt habe konnte wurde zuerst die eingangssicherung geprüft i.O..Mein verdacht fiel dann auf
den Mosfet BUZ90 wurde getauscht auch nix.SteuerIC
TDA 4605-2 getauscht auch nix.Tja jetzt stehe ich da und komme nicht mehr weiter.
wer kann helfen????
BID = 34917
Mache das Netzteil mal mit einem Föhn warm, wenn es dann geht, alle Elkos tauschen.
BID = 34930
cutterslade
Habe Netzteilerwärmung durchgeführt leider ohne Erfolg!
Trtdem dank erstmal.
bin jederzeit offen für weitere tipp´s
BID = 34931
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Alle Elkos primärseitig tauschen, bis auf den Siebelko. Dann die hochohmigen Widerstände (>100kOhm) messen.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 34955
Tim B.
Nichts für ungut, aber wenn du doch schon den TDA4605 im Verdacht hattest, warum dann nicht mal hier im Forum suchen?
Da stehen etliche Beiträge gescheiter Leute, in denen genau beschrieben wird, wie warum und wieso ein NT mit diesem Chip nicht anläuft. In den Beiträgen stehen sogar die Pins des IC wo die verdächtigen Widerstände und Kondensatoren liegen, sodass du nicht einmal wild und auf bloßen Verdacht zu tauschen bräuchtest...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194297272   Heute : 4500    Gestern : 11657    Online : 392        15.11.2026    8:12
