SONS
Serverzeit: 15 11 2026  08:24:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SONS
BID = 9530
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Sonstige
Hallo Leute,
habe folgendes Problem: Ich möchte die DVD´s, von meinem DVD Player im PC, auf dem Fernseher im Wohnzimmer anschauen. Meine Garfikkarte hat einen S-Video Ausgang und der Fernseher 2 Scart Eingänge. Nach dem dazu passenden Kabel habe ich mich im Media Markt erkundet, es kostet jedoch 32 €, 15 m.
Ist es möglich dieses Kabel selbst zu basteln ? Kennt jemand von euch eine Schaltung dazu ?
Währe euch echt dankbar für.
Andreas
BID = 9609
2 Widerstände reichen um das Bild in FBAS zu wandeln.
Y >-----75Ohm------|
C >-----75Ohm------|-----> FBAS Scart Pin 20
Masse >----------------------> Scart Pin 17
Ton L >----------------------> Scart Pin 6
Ton R >----------------------> Scart Pin 2
Masse Ton >------------------> Scart Pin 4
Für die Video und die Tonleitug mußt du geschirmtes Kabel verwenden. Die beiden Widerstände sollten so nah wie möglich an der Grafikkarte sein.
BID = 9648
simon
Kann mir jemand die Belgung des S-Video-Steckers sagen?
hab im i-net leider nichts gefunden
simon
BID = 9664
Einkerbung nach oben und Stift nach unten halten !
2: Masse (Chrominanz)1: Masse (Luminanz)
4: Chrominanz-Signal (C) 3: Luminanz-Signal (Y)
____________
Für weitere Fragen Bitte auch den Chat nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 21 Dec 2002 17:00 ]
BID = 9678
simon
an meinem laptop hats aber gut 7 anschlüsse...
simon
BID = 9680
Gast
Schau dir mal diese Seite an, die hat neben Schaltbildern auch Bilder der Stecker dazu.
http://www.grilnberger.at/tech_zone/tv_related/svhs2fbas.html
Frohes Fest
-MS
BID = 9685
Gast
MS,
das hatt aber doch jornbyte schon gesagt.
simon hat sieben anschlüsse, nicht vier !
bitte nicht immer vorhandene postings noch mal wiederholen !
gruß
bille
BID = 9692
@Simon
Du mußt da einen Adapter zum Laptop haben.
An dem sind die Ausgänge für Video und Ton.
Wenn du den nicht hast, machs mal so:
Nim erst mal einen 75Ohmer und suche das S/W Bild.
Wenn du das gefunden hast, kommt der 2. 75Ohm'er zum Einsatz wobei der erste in der Buchse bleibt. Nun suchst du solange, bis das Bild in Farbe zu sehen ist.
Prüfe aber vorher, dass es wirklich ein Videoout ist und nicht der Anschlußss für Tastatur und Mouse.
BID = 9696
Gast
@Bille
Nichts für ungut, aber hättest du die Seite die ich verlinkte gelesen, hättest du gesehen, dass die Infos dort sich von denen, die Jornbyte gab, geringfügig unterschieden und auch mehr Hintergrund brachten.
Außerdem ist ein 7 Poliger Stecker kein SVHS Stecker, also war die Vorgabe des Originalposters diesen Stecker als SVHS stecker zu bezeichnen falsch. Außerdem weist die von mir gepostete Seite auch dauruf hin, dass die Pinbelegung der Ausgänge der Anleitung zum jeweiligen Gerät zu entnehmen sein sollten.
Ich sehe deinen Beitrag daher als schlichtweg sachlich falsch an und erwarte eine Entschuldigung von dir.
-MS
BID = 9700
@MS @Bille
Beruhigt euch wieder, es ist Weihnachten
Frohes Fest allen.
BID = 34970
simon
ich wollte es mir etwas einfacher machen und nicht ganz bei null anfangen. ich habe mir desshalb einen s-video->cinch converter gekauft.
nun meine frage: sind in diesem konverter die 75 Ohm widerstände bereits vorhanden? oder müssen die dennoch dran?
simon
BID = 35020
Wenn es ein Konverter ist brauchst du nix zu basteln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194297350   Heute : 4578    Gestern : 11657    Online : 420        15.11.2026    8:24
