Wie funktioniert ein antiker Lichtschalter?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: lichtschalter (1285)
BID = 483639
Franky666
Ihr kennt doch diese alten Hebel-Kippschalter aus den Sechzigern. Die immer so schön scheppern, wenn man sie betätigt.
Da ist ja so eine Sprungmechanik mit so einer dicken Feder drin, wo so ein Klotz mit einem Kontaktstück dran ist, der zwischen zwei kontaktfedern geschoben wird, um zu shcließen.
Bei einem Ausschalter und einem wechselschalter (zwei Kontaktlaschenpaare gegenüber, wobei jeweils ein Kontakt von jeder seite miteinander verbunden wird und so den Mittelkontakt darstellen) kann ich es noch nachvollziehen, wie das gemacht wurde. Aber wie wurde ein Kreuzschalter auf diese Art und Weise konstruiert? 2 Sprungmechaniken, je eine für jeden eingang? Ich habe sowas mal auf irgendeinem Foto in irgendeinem Thread gefunden, aber da war nur eine Sprungmechanik.
Mal sehen, vielleicht finde ich den thread noch mal wieder...
BID = 483708
Trumbaschl
GENAU beschreiben kann ich es dir auch nicht, hab auch gerade keinen hier, aber grundsätzlich gibt es nur eine Mechanik, und das Auskreuzen wird mittels 2 Drahtbrücken an der Rückseite des Schalters erledigt, zumindest bei denen die ich kenne. Die vierte Klemme sitzt bei denen auch nicht direkt an der Mechanik sondern mittig zwischen den beiden Eingangsklemmen. Vielleicht finde ich mal einen (komme so um den 29. 12. wieder an mein Lager), dann kann ich Details über die Funktionsweise ermitteln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496592   Heute : 13155    Gestern : 16862    Online : 550        24.11.2026    15:49
