Brother DRU MFC-8840D
Serverzeit: 22 11 2026  00:19:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Brother Brother MFC-8840D
BID = 483626
Banane
Geräteart : Drucker
Hersteller : Brother
Gerätetyp : Brother MFC-8840D
ich habe einen Brother MFC-8840D der beim anschalten bzw. warm lauf rattert, kennt einer das Phänomen? es kommt keine Fehler Meldung nur das rattern, das Geräusch kommt von diesen drei Antriebsrädern unter dem Toner, ich habe den mal raus gezogen, das rattern macht er auch beim drucken, egal ob Scan oder Druck. Da ist noch so ein anderes Rädchen links in der Ecke, -pink/lila?- da ist ein Pfeil drauf den soll man nach hinten rollen, weiß nicht genau was das sein soll.
hab ich auch gemacht rattert trotzdem
ansonsten druckt er alles top nur das rattern ist komisch,
verschleiß oder fehlt ihm ein Zahn Laie nix weiß
ein bekannter meinte die heitzspiralle währe es aber hmm wie gesagt ich weiß nicht was es sein könnte.
Ich weiß schwer zu sagen, aber wie viel würde so eine Reparatur kosten? oder eventuell ein Austausch "des" defektem teils!
danke
gruß
Banane
BID = 483633
Ralf Richter
Doppelanmeldung daher gesperrt
man man Banane,
rattern kann an einem Gerät egel welcher Hersteller so gut wie alles,
erst einmal wäre wichtig den aktuellen Zählerstand zu wissen!
Pauschal kann man sagen wenn es unter der Tonereinheit rattert und der Toner evt. ein nachgefüllter oder kompa.-.Toner ist,
das eben dieser dran schuld ist
Ralf
BID = 485950
Canide
kann gut sein, daß sich das Antriebszahnrad der Heizwalze bei Dir in Kürze auflöst. Hatte ich schon öfters in der Serie, daß die Dinger infolge der Hitze-Einwirkung spröde werden und brechen. Falls Du eines brauchen solltest, melde Dich einfach bei mir, die Dinger hab ich inzwischen lagernd .
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444815   Heute : 161    Gestern : 20435    Online : 359        22.11.2026    0:19
