Türöffner über Klingelsignal betätigen- ? Lösungssuche !
Serverzeit: 01 11 2026  10:13:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türöffner (996)
BID = 34897
PKarl
Da ich meine Wohnungstür über ein elektronisches Schloss öffnen kann, möchte ich nun auch den Türöffner der Haustür von außen betätigen damit ich den Schlüssel auch dort nicht mehr benutzen muss(außer wenn abgeschlossen ist). Ich könnte mir vorstellen, dass mit dem Wohnungsklingelknopf an der Haustür der Türöfner zu steuern wäre, z.B. 2x kurz einmal lang - dann spricht der Türöffner an (sonst könnte ja jeder beim Druck auf den Klingelknopf die Haustür öffnen).
Hat jemand einen Lösungsvorschlag wie ich das realisieren kann?
Herzlichen Dank für eure Vorschläge
BID = 34901
davon würde ich Dir abraten: zu unsicher.
Es sei denn, bei Dir gibt es nichts zum Klauen.
mfG
BID = 34910
PKarl
Otiffany hat am 12 Okt 2003 19:05 geschrieben :
mfG
Ich hatte einen Lösungsvorschlag erwartet und keinen unnützen Kommentar
BID = 34915
Ich finde der Einwand ist durchaus berechtigt, aber mir kann es ja egal sein, meine Wohgnung ist sicher...
Möglichkeit a: uC
Ein Mikrocontroller wertet die Dauer der einzelnen Klingelzeichen aus. Sind die passenden Zeiten in der richtigen Reihenfolge geht die Tür auf.
Möglichkeit b: Monoflops
Beim Drücken werden zwei Monflops gestartet. Das eine erzeugt einen kurzen Impuls, das andere einen Langen. Nur in der Zeit zwischen den beiden darf der nächste Tastendruck erfolgen, ansonsten erfolgt ein Reset in den Ausgangszustand. Um z.B. 2x kurz einzubauen, schließt man die Monoflops über einen Teiler an, der nur bei jedem 2. Tastendruck die Monoflops startet.
BID = 34921
msdos
Ich würde da mit RFID Transpondern arbeiten, die auch 50cm reichen. Geh auf die Tür zu und sie geht auf
BID = 35178
ET-Profi
sowas habe ich schon mal irgendwo gesehen .. es kann sein das das bei elv war... genau ja .. aber das war ein klopfsensor wenn man dort eine bestimmte taktfolge aufs das blech (Ja iss fürs auto) geklopt hatte ging das auto auf ... dürfte je eingentlich kein problem sein das an einen klingeltaster anzuklemmen ...
sehr gut finde ich persönlich auch kartenschlösser gibt auch bei elv .. dort kann man auch schon vorhandene chipkarten (Bankkarte versicherungskarte telefonkarte) einbinden mit der man dann die tür aufmacht ...
wenn ich gerade schon mal dabei bin weiß jemand wie mal einen magentkatenleser der marke OMRON 3S4YR-SFR 7J mit nem atmel AVR und bascom ansteuert ?
bis dann
cu
sven
Erst wenn man von einem Zündtrafo in Kammerflimmern Geschossen wurde weiß man was Spannung ist !
BID = 35185
Wenn Dein PKW eine funkgesteuerte Zentralverriegelung hat, könntest Du Dir evtl. einen zweiten Empfänger dieser Art vom Schrottplatz besorgen.
Dann könntest Du Deinen Zündschlüssel benutzen.
Vorher solltest Du aber prüfen, welche Teile genau dafür erforderlich sind und zusammenspielen müssen, und und wie man den zweiten Empfänger anlernt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193980019   Heute : 29507    Gestern : 69773    Online : 576        1.11.2026    10:13
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
