zweite Leitungssicherung ? welche vorab der ersten schaltet? |
BID = 483142
fof7777 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wunsiedel
Hallo liebe Forenmitglieder,
und zwar ist folgendes gegeben:
Habe die Versorung mit Strom für die Garage von dem Stromkreis des
Heizraumes (klemmt mit auf FI) abgenommen und möchte gerne in der Garage eine extra LS
anbringen die bei Kurzschluß in der Garage vor der LS des anderen Strom-
kreis ( die LS im Verteilerkasten) 'das Netz trennt' ohne dass die Heizung steht...
Ist dies möglich..?
Will nich' nerven... hab vorab schon im Forum gesucht...
... aber nix gefunden, net wirklich... also schon aber net, ob des
so genau hinhaut mit FIs geht sowas ja, nich wahr...
Hat doch sicher was mit der 'Selektivität' zu tun.
Danke im Voraus
Fof
BID = 483149
sam2 Urgestein
Hallo Fof,
erstmal willkommen im Forum.
Das richtige Stichwort hast Du schon genannt.
Das ist tatsächlich eine Frage der Selektivität.
Allerdings dürfte es schwierig bis unmöglich sein, diese in Deinem Fall zu erreichen.
Selbst dann, wenn Du uns die fehlenden Angaben nachgereicht haben wirst:
-welchen Bemessungsstrom und welche Auslösecharakteristik (Kennbuchstabe) hat der vorhandene LS?
-welche Last soll in der Garage betrieben werden? Steckdosen?
-welche Gesamtleitungslänge ist vorhanden (Summe Verteiler-Heizung und Heizung-Gerage), mit welchem Aderquerschnitt?
-welchen Bemessungsfehlerstrom hat der vorhandene FI?
Dann sehen wir weiter.
BID = 483159
High,
danke für die schnelle Antwort..
also:
muss ich morgen erst gucken bin grad net vor Ort denk des war B (16A) (will aber nix falsches sagen, gibt's den überhaupt?  )
zwei Leuchstoffröhren, und evtl 3 Steckdosen aber warscheinlich nie alle drei gleichzeitig in Betrieb
> -welche Gesamtleitungslänge ist vorhanden (Summe Verteiler-Heizung und > Heizung-Gerage), mit welchem Aderquerschnitt?
Verteiler-Heizung ca. 9-10m Heizung-Garage ca. 10m alles 1,5mm²
0,03A
hoff' des hilft weiter ansonst muss i morgen erst mal genau gucken...
Fof
BID = 483176
Bartholomew Inventar
B16A gibt es, wird häufig verbaut.
Durch einen zweiten LSS in der Garage, z.B. B10A, könnte man zwar eine gewisse Selektivität bei einer Überlastung schaffen (die Heizung frisst ja nicht so viel Strom), nicht aber im Falle eines Kurzschlusses. Da weiss man dann nicht, welcher der beiden LSS zuerst rausfliegt.
Vielleicht wäre in der UV eine Alarmschaltung möglich, die sich lautstark mitteilt, wenn der Heizraum-LS geflogen ist...
BID = 483390
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Ist es nicht möglich eine neue Leitung in den Verteiler zu verlegen?
Ansonsten könnte man prüfen, ob der Austausch gegen eine Neozed-Schmelzsicherung (16A) möglich ist, dann könnte man zumindest greinge Selektivität erreichen!?!
MFG.
Shark1
BID = 483405
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
10A LS und 16A Schmelzsicherung müßten eigentlich halbwegs hinkommen, 6A-LS und 16A-Sicherung sicher.
BID = 483482
sam2 Urgestein
Für solche Zwecke gibt es wunderschöne Neozed-Halter in 1TE Breite (also 1:1 austauschbar gegen LS). Sind berührungssicher und sehen auch gar nicht nach Schmelzsicherung aus...
Die Einhaltung der Abschaltbedingungen ist aber zu prüfen!
