Sony CD cmt-eh10
Serverzeit: 24 11 2026  11:13:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Sony cmt-eh10
BID = 482914
TheSell
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Sony
Gerätetyp : cmt-eh10
erst mal schnell vorstellen
bin neu und mein nick ist TheSell
so nun zu meinen Problehm:
ich habe eine Mini Kompaktanlage von Sony, seit kurzen spinnt der cd player.
Er Liehst ein mal die cd ein und manchmal nicht und wenn er die cd annahm dann spielte er nur so 30 sek. Und dann wieder von vorne. Dachte zuerst der lesser wehr verschmutzt.
Aber das war es nicht, ich habe dann das Gehäuse geöffnet und stellte fest das sich der Lesser gar nicht bewegt.wobei beim Einlessen zuckte er. Woran kann es den liegen? Eine neue Anlage kaufen möchte ich aber nicht.
Bitte um schnelle Hilfe danke.
Mit freundlichen Grüßen
TheSell
BID = 482994
Der Hi-Fi-Bastler
Naja, innen muss sich der Laser ja auch nicht viel bewegen.
Mit was hast Du die Linse gereinigt? Mit Isopropanol? Damit geht's nämlich recht gut.
Lässt sich der Laser händisch durch drehen der Zahnräder bewegen?
Es kann auch sein, dass die Lasereinheit schwach ist und er deshalb abbricht, aber versuch mal erst ein paar Bewegungstests.
Du kannst den Laser auch mal weiter draußen stehen lassen und dann schauen, ob er beim Anschalten des Gerätes zurückfährt. Tut er das nicht, stimmt tatsächlich mit der Laserführung oder dem Motor was nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492022   Heute : 8583    Gestern : 16862    Online : 324        24.11.2026    11:13
