JBL LS Control 1G
Serverzeit: 24 11 2026  11:26:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS JBL Control 1G
BID = 481770
omweb
Geräteart : Lautsprecher
Hersteller : JBL
Gerätetyp : Control 1G
Chassis : ?
ich habe hier 2 defekte Lautsprecher, die ich gerne reparieren würde, statt für 100 Euro neue zu kaufen. Das Problem ist, dass die Membran der Lautsprecher in beiden Fällen gerissen ist.
Ich würde gerne neue Lautsprecher einsetzen, kann mir vielleicht jemand sagen, welche da passend sind und wo man die am Besten bestellt?
Die Daten laut Hersteller sind:
Drivers bass/midrange 5 1/4" (Video shielded)
Drivers tweeter 1/2" Titanium dome (Video shielded)
Frequency Response 80Hz - 20kHz
Power Handling 200 Watts
Sensitivity 87 dB
Nominal Impedance 8 Ohms
Dimensions (H x W x D) 230x155x140 mm
Und die zweite Frage ist: Hat jemand einen Schaltplan für die Frequenzweiche? Die ist in einem Fall ziemlich durchgeglüht, denke ich. Die Kondensatoren haben dicke Bäuche und die Spulen eine merkwürdige schwarze Schicht... Es waren wilde Partys
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte in dem Punkt wie (und ob?) man die Lautsprecher wieder in Gang kriegt. Danke!
BID = 481821
Varaktor
Membranen hin heißt bei Lautsprechern am besten sehr schnell
Nun zur Frage: Bei Lautsprechern kommt es stets darauf an, welche Klangcharakteristik
man wünscht - mit anderen Worten "Jazz-Trompete"
oder "Konzert-Trompete"
Bei der Auswahl der Ersatzlautsprecher spielen unter Umständen
eigene musikalische Gründe eine wesentliche Rolle und das vorhandene mechanische Gehäuse samt Dämpfung Material Beschichtung usw, von Aufstellungsorten ganz zu schweigen.
Also wie soll der sogenannte "Sound" denn sein und werden?
Frage da am besten technisch versierte Musiker mit großer Erfahrung.
Soviel weiß ich noch aus der Zeit als ich selbst
mit Lautsprechern experimentiert und gebastelt habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 15 Dez 2007 21:10 ]
BID = 481965
omweb
Hallo, danke für die Antwort!
Es geht mir nicht primär um das letzte quäntchen kristallklaren Sound, sondern darum Rock/Pop-Musik im Stile der typischen Partymusikrichtungen einigermaßen laut in den Raum zu kriegen. Primär solls halt günstig sein, sonst würde ich einfach neue Boxen kaufen.
Die Control 1G haben einen Hochtöner und einen Mittel/Tieftöner, also 2-Kanal. Das sollte der Lautsprecher also können, die Frequenzweiche ebenso. Spricht etwas für / gegen diese Kombi:
Lautsprecher:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....84775
Frequenzweiche:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....zOTk=
Wenn man ein "Paket" nimmt kostet es nur die Hälfte:
Lohnt der Aufwand oder würdet ihr davon eher abraten?
Ist auf alle Fälle günstig.
BID = 482379
Varaktor
Wenn es nicht so "drauf ankommt" ist eine Fertig-Version sicher
auch eine Alternative, Frequenzweichen sind nämlich
so eine Sache. Ob eine Fertiglautsprechereinheit wirklich deinen Vorstellungen entspricht, ist auch noch so eine Sache.
Lautsprechereinheiten und Entwürfe sollten vor Ort akustisch getestet werden, unter relevanten
Betriebsbedingungen.
Technische Klangprobe unter Aufsicht eines musikalischen Leiters.
Soundcheck nennt sich das wohl heutzutage (spelling ;-)).
Der Jimmy mit der Gitarre mags gutheißen, auch der Chefdirigent
eines Orchesters.
BID = 482388
Die Control1 ist ja auch keine Partybox sondern eher für Hintergrundbeschallung bei normalen Lautstärken oder als Kontrollautsprecher gedacht.
Um die so zugrunde zu richten muß man alerdings entweder 2 Promille intus haben oder absolut taub sein. Bevor die Weichen abrauchen und die Sicken reissen verzerren die, das hört man doch. Wenn es anfängt zu verzerren sollte man etwas zurückdrehen, sonst zerstört man jeden Lautsprecher.
Zu retten ist da nichts mehr, wenn die Weiche und der Tieftöner hin sind hat der Hochtönder das auch nicht überlebt. Von den vorhandenen Lautsprechern ist also nur noch das Gehäuse über. --->
Du solltest dich entscheiden ob du preiswerte, kleine Lautsprecher oder Fetengeeignete Lautsprecher willst.
Preiswert wären z.B. die diversen Nachbauten der Control1, aber nicht fetengeeignet.
Für Feten muß es schon was größeres sein, ein normaler Heimverstärker mag Partys ebenfalls nicht, die Netzteile und die Kühlung sind dafür meistens unterdimensioniert.
BID = 482530
Der Hi-Fi-Bastler
Vielleicht sind die ersten Boxen in dieser Liste was:
Aber die haben eine recht hohe Leistung und eine geringe Impedanz. Das muss der Verstärker natürlich aushalten können.
Ich muss aber den bisherigen Ratschlägen bezüglich Klang auch zustimmen: Boxen nach Katalog zu kaufen ist Glückssache. Man kann die bei Pollin zwar ohne Angabe von Gründen zurückschicken, aber das kostet auch Nerven und Zeit. Vielleicht schaust Du mal beim Conr... vorbei. Die haben eine ganz gute Auswahl an Party-Equipment. Und da kannst Du die Boxen auch hören.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492298   Heute : 8860    Gestern : 16862    Online : 1029        24.11.2026    11:26
