Miele SpüMa HG01 Gala G 646 SCi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele HG01 Gala G 646 SCi |
Fehler gefunden
BID = 482906
iuecker Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Schwalbach Ts
Gerätetyp : HG01 Gala G 646 SCi
S - Nummer : 22/45866642
wir haben mit unserer Spülmaschine folgendes Problem:
Maschine spült mit Warmwasser und funktionierte bisher meist problemlos.
Jetzt sammelt sich in der Tür im Bereich des Abluft-Ventilators (turbo-thermic plus, oben links), der beim Trocknen die Luft aus dem Gerät zieht, Wasser und der Ventilator macht seltsame Geräusche.
Wenn man die Tür komplett öffnet, kommt ca. ein Schnapsglas Wasser aus dem Ventilator-Grill, anschließend läuft der Ventilator wieder und alles ist O.K.
Als Laie vermute ich einen verstopften Ablauf in der Tür.
Ist dieses Problem bekannt und eine Lösung vorhanden?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
I. Uecker
BID = 482916
Gilb Urgestein
Hallo iuecker,
willkommen im Forum.
ja, das ist ein bekanntes Problem, welches als Folge von Spülpulver-Unterdosierung oder Tabs-Verwendung und zu niedrigen Spültemperaturen auftritt. Falsche Lagerung lässt auch gutes Spülpulver schnell verderben. Wenn Geschirr mit gekochten Speiseresten im Gerät gespült werden soll, muss ein 65°C-Programm benutzt werden, mit etwa 2 Esslöffeln Spülpulver in der Dosierklappe.
Du musst nun die äussere Türverkleidung, die die Möbeltüre hält, abschrauben (je 2-3 Schrauben seitlich bei geöffneter Tür erreichbar) und dann den fingerdicken Schlauch, zwischen TT-Gebläse und Dosiergerät, abnehmen und durchspülen. Ebenso dessen Anschlussstutzen mal durchspülen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 482922
Hallo Gilb,
vielen Dank, mit so schneller Antwort habe ich nicht gerechnet.
Leider habe ich erst bei Rückfrage zu Hause nach dem Typenschild auch die Bezeichnung Turbo-Thermic bekommen.
Meine Suche danach hat mir bereits einen gleichlautenden Tip für ein anderes Modell gegeben.
Ich habe mir die Reparatur für's Wochenende vorgemerkt ...
sollte aber bei dem Fehler und den Tipps kein Problem mehr sein ...
Daher schon jetzt VIELEN DANK.
Super Service - ich werde das Forum auf jeden Fall weiterempfehlen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315833 Heute : 10612 Gestern : 12485 Online : 794 16.11.2026 19:26 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0175879001617
