Miele WaMa W 913 Allwater Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W 913 Allwater |
BID = 482655
Ray12 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kaiserslautern
Gerätetyp : W 913 Allwater
S - Nummer : 11/32853441
Typenschild Zeile 1 : Typ W913
Ich hab eine Miele W913 Allwater mit einer blinkenden "Hauptwäsche" LED.
Die LED fängt erst nach ca. 20-30 Minuten an zu blinken.
Ich hab mich hier schon ein wenig eingelesen und ein paar Messungen gemacht.
NTC mit Kabel gemessen: 18 KOhm.
Das Gerät hat zwei Heizelemente, in das Rechte ist der NTC eingearbeitet.
Ich hab alle Kabel an den Heizelementen entfernt und ohmisch durchgemessen:
Das rechte (von vorne betrachtet) Element hat Durchgang (ca 8Ohm)
Das linke hat scheinbar eine Unterbrechung.
Ich brauch also das linke Heizelement - Richtig ?
Welche Ersatzteilnr ist das?
Wie kriegt mas das Element raus ? Mit Gewalt oder Geduld ?
Danke für Eure Hilfe.
BID = 482740
Gilb Urgestein
Hallo Ray12,
ja, die linke Heizung ist defekt.
Die aktuelle Miele-Teile-Nr. ist 1511749 und eine Heizung (mit Dichtungen und Erdungsklemmringen) kostet ca. 55,- € ab Zentrallager.
Die Dichtung ist "nur" im Bottich eingesteckt, Du kannst sie evtl. mit einer Zange greifen und herausziehen.
Die neue Dichtung vorm Einführen einseifen und beim Einschieben darauf achten, dass die Heizung unter den Niederhalter (weiter hinten im Bottich) geschoben wird, damit sie nicht an der Trommel schleift.
Viel Erfolg und
schöne Grüße
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194526440 Heute : 20432 Gestern : 22653 Online : 383 25.11.2026 17:21 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0212180614471
