Miele SpüMa G 665 SC - 1
Serverzeit: 25 11 2026  17:09:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 665 SC - 1
BID = 456940
Norbertsch
Gerätetyp : G 665 SC - 1
S - Nummer : 16954497
hab mal wieder ein kleines, nein, ein großes Problem.
Heute nach dem Nachhausekommen roch es in der Küche ein bisschen komisch nach ziemlich heißer Elektronik. Nachdem ich den Geruch aber keinem Verursacher zuordnen konnte, war es für mich erstmal erledigt.
Der Geschirrspüler lief und beendete das Programm völlig normal.
Nach dem Abendessen wurde die Maschine wieder mit schmutzigen Geschirr bestückt und verweigerte ohne weitere Vorankündigung den Programmstart.
Ich habe dann ein bisschen an den Schaltern gedreht und gespielt und plötzlich hatte es den Anschein wieder zu funktionieren. Allerdings nur etwa eine halbe Minute. Danach wieder völlige Funkstille.
Der Schwimmschalter unten im Gehäuse ist trocken, das kleine Flügelrad unten lässt sich drehen und auch sonst sieht da drin alles "normal" aus. D.h. keine verschorten Kabel oder Kontakte die ich entdecken konnte.
Habe dann auch die Blende der Drehknöpfe entfernt und mal reingesehen. Sieht für mich ganz normal aus, ergo, wie bereits gehabt, nix verschmort oder so.
Habe dann mal versucht mit dem Meßgerät festzustellen, ob am Ein-Ausschalter Spannung anliegt, dem ist aber nicht so. Sollte an diesem Schalter nicht in jedem Fall Spannung anliegen?
Hat einer ne Idee, woran der plötzliche "tod" der Maschine wohl liegen könnte? Oder gar Erfahrungswerte?
Bitte helft mir, hab erst letzten Monat ne Waschmaschine kaufen müssen, kann jetzt nicht auch noch ne neue Geschirrspülmaschine brauchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Norbertsch am 12 Sep 2007 21:07 ]
BID = 456944
Könnte ein Aderbruch im Bereich des Türscharniers sein.
BID = 456947
Norbertsch
Werde ich sofort überprüfen und umgehend Rückmeldung machen.
Wir sind ein 5 Personen-Haushalt, meine Frau schlägt mich glaub ich, wenn ichs nicht hinbekomme
BID = 456952
Norbertsch
Im unteren Bereich der Tür ist kein Kabelbruch oder andere Beschädigungen sichtbar.
BID = 456958
Dann miß mal am Netzfilter (sitzt vermutlich bei der Leitungseinführung).
BID = 456961
Norbertsch
Netzfilter hört sich gut an, was ist das, wie sieht das aus und wo sitzt der?
Kann mir jetzt spontan nur etwas vorstellen, das wie ein überdimensionaler Elko aussieht und 2 Anschlußfahnen hat. Liege ich damit richtig? Und was soll ich da messen, bzw was soll da für ein Messergebnis rauskommen?
BID = 456966
Sollte 2 Eingangs- und 2 Ausgangsklemmen haben.
Spannungsmessung an den Ausgangsklemmen. Sollten ca. 230V~ anliegen...
P.S.
Wo ist dieser Gardinen-Schmodder, wenn man ihn mal dringend braucht?
Ich bin hier ja nur die Aushilfe...
BID = 456972
Norbertsch
Jetzt nicht lachen, bitte!
Habe die Spülmaschine eben unter der Arbeitsplatte vorgeprfiemelt, den Stecker aus der Dreifachsteckdose gezogen, um sie weiter vor zu bringen. Jetzt kommts:
Habe die Maschine in eine andere Steckdose gesteckt und sie geht!
Das komische daran: An der Dreifachsteckdose, also so einer Verlängerung eben, hängt noch die Microwelle und die Funktioniert.
Fällt Dir da noch was ein?
PS an dieser Steckerleiste liegen nur 95 Volt an!! Wie kann das sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Norbertsch am 12 Sep 2007 22:29 ]
BID = 456986
Was das sein wird?
Na, vermutlich eine verschmorte Mehrfach-Tischsteckdose...
Am besten noch von SCHROPP, äh, KOTT - oder gleich aus Rotchina.
Was denkst Du, warum verbietet der Maschinenhersteller, sein hochwertiges, aber stromintensives Gerät über Mehrfachsteckdosen anzuschließen?
BID = 456993
Norbertsch
ich weiß, ich weiß.
Habe das Ding ja bereits entsorgt. Werde morgen ein Feuchtraum-Verlängerungs-Käbelchen besorgen und niemehr eine Billig-Leiste ansehen!
Jedenfalls bedanke ich mich für die Mühe, die Du dir gemacht hast und wenn Du aus Edelfranken bist, dann lad ich dich mal zum ein! Weil Du mich nicht ausgelacht hast
PS hoffentlich hats der Gilb nicht gesehen, der hätte wohl was geschimpft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Norbertsch am 12 Sep 2007 23:07 ]
BID = 457004
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Der "Gardinen-Schmodder" hats gesehen und gibt nachträglich seinen Segen.
Habt Ihr prima gemacht.
Ich kann ja nun nicht überall sein, wo etwas nicht klappt.
der Gilb
BID = 457025
DMfaF
Ist es eigentlich keinem aufgefallen: 3fach Steckdose mit Microwelle UND Geschirrspüler! Am besten noch als Zuleitung an der 3fach Leiste 3x1,0mm². Geschirrspüler sollte doch eine eigene Steckdose haben.
Bernd
BID = 457099
Norbertsch
2x0,75mm2, alles andere wäre ja Verschwendung!
Wie oft, und wenn, dann wie lange läuft denn eine Microwelle gemeinsam mit einer Geschirrspülmaschine ;.))
BID = 457112
Naja.
Also der Betrieb von MW und SpüMa an einem gemeinsamen Stromkreis ist sicher nicht ganz optimal. Aber vermutlich besser, als die MW mit am Allgemeinkreis zu betreiben...
Wie sNorberschä schon anmerkte, ist die Gleichzeitigkeit gering. Denn es ist ja nicht die gesamte Laufzeit der Maschine kritisch, sondern nur die relativ kurze Heizphase. Und eine Mikrowlle ist nun auch keine typische Dauerlast. Wenn die Leitung korrekt abgesichert ist, sollte das kein Problem sein. Allerdings ist L/B/C16A meist NICHT korrekt und H16A fast schon ein Garant für den Besuch der 112 Roten Jungs!
Im Vertrauen gesagt:
Auch die Verwendung einer Mehrfachsteckdosenleiste ist möglich und sicher - wenn, ja wenn es sich um ein ausgesprochen hochwertiges Exemplar handelt. Und nur dann!
Man bekommt diese im Fachgeschäft und erkennt sie an gewissen Merkmalen:
0) deutscher Hersteller (der nicht SCHROPP oder KOTT heißt...)
1) geschraubt
2) Anschlußleitung 1,5mm²
3) meist Gehäuse aus Duroplast oder Metall
4) sehr gut sind einzeln eingesetzte Steckdosentöpfe
Letzte Gewißheit gibt ein fachkundiger Blick ins Innere.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Sep 2007 14:57 ]
BID = 482367
Norbertsch
SOOOOOOOOOO, da bin ich wieder!
mit einem niegalnagelneuen Problem.
Das gute Stück pumpt nicht mehr ab.
Hab das Grobsieb raus gemach, die Öffnung zu diesem Pumpenrad geöffnet und mal mit den Fingern an diesem Pumpenrad gedreht.
Das ist leichtgängig. Wie kann ich denn den Fehler weiter eingrenzen?
Bitte helft mir, meine Frau ist schon wieder am verzweifeln.
Wird wahrscheinlich doch mal Zeit für ne neue. (Maschine!)
Grüße
Norbertsch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526292   Heute : 20284    Gestern : 22653    Online : 216        25.11.2026    17:09
