Spule für Magnetkupplung
Serverzeit: 24 11 2026  00:19:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spule (6792)
BID = 482546
gerhardutt
Servus zusammen,
ich will für eine Prüfmaschine bei uns eine Magnetspule selber wickeln.
(Bei der alten Spule sind die Anschlüße wegkorrodiert)
Die Spule hat U=24V, I=0,6A und R=40 Ohm. Der Drahtdurchmesser ist 0,3mm.
Ich habe eine Draht mit 0,28mm und einen mit 0,315mm Durchmesser, welcher ist besser geeignet.
Soll ich lieber den dünnern nehmen und mehr Wicklungen machen oder lieder den dickeren Draht?
Wieviel Toleranz darf ich im Widerstandswert haben?
Zum wickeln hat mir unsere Werkstatt einen Aufnahmedorn gemacht, von diesem soll die Spule dann in den Spulenkörper geschoben wird. Soll ich die Spule mit einem Bindfaden fixieren und in Isolierlack tauchen? Oder reicht´s wenn ich die Spule direkt in den Spulenkörper schiebe und mit Epoxydharz ausgieße.
Vielleicht könnt ihr mir noch ein paar Tips geben was ich beachten sollte.
Gruß und Danke im vorraus
Gerhard
BID = 482572
Egal welchen Draht du verwendest: Wichtig ist vor allem, dass du den zur Verfügung stehenden Platz möglichst auch ausnutzt, d.h. soviel Draht aufwickelst, wie irgendwie geht.
Das reduziert die Leistungsaufnahme und damit die Erwärmung bei gleichbleibender Magnetkraft.
Wenn die Magnetwicklung nur kurzzeitig betrieben wird, würde ich den dickeren Draht bevorzugen, für Dauerbetrieb den dünneren.
Beim dünneren Draht wird die Kupplung aber etwas langsamer ansprechen.
Vermutlich ergibt das eine bessere Kühlung der Wicklung, auch die Rüttelfestigkeit steigt, aber dafür wirst du das Teil wegwerfen müssen, falls es durch die Verwendung des anderen Drahts doch Probleme gibt.
BID = 482579
gerhardutt
Danke für die schnelle Antwort,
von Perle
<aber dafür wirst du das Teil wegwerfen müssen, falls es durch die Verwendung des anderen Drahts doch Probleme gibt.>
das ist kein Problem man kann´s ausdrehen. So habe ich auch schon die kapute Spule entfernt.
Gerhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483613   Heute : 156    Gestern : 16862    Online : 425        24.11.2026    0:19
